ЗамОк
Старый 15.10.2010, 09:42 #1
Авто: BMW520i E34
Unhappy ЗамОк
Всем здравтвуйте!!!
Я понимаю, что тема избитая, но я не решил задачу. В интернете всё облазил, делал кое что, ниже опишу, а результатов никаких, сегодня ночью машина стояла открытая хотя под сигнализацией... В общем сама ситуация такая: раньше сигналки не было, только цз, закрывал от ключа соответственно, замок открывался/закрывался нормально, изредка только со второго раза, после установки сигналки замок закрывается/открывается только со второго раза и с салона с вод. стороны при нажатии на "флажок" не реагирует никак(раньше работал), проверил все концевики-в норме, проверил предохранители под сиденьем там же жгут проводов, пропаял все, проверял(отключал) каждый привод от двери, багажника, лючка(по очереди), поменял местами приводы передних дверей, без изменений... Установка сигналки: при подключении к концевикам передних дверей просто подключено без разрывов, на задних разрывали сеть(т.к. сигналка не видела открытия двери) какой именно провод по цвету сейчас не могу написать... Да ещё скачивал схему подключения сигналки на BMW, там нужно было разорвать сеть я так понял + , что я и сделал, изменений нет. Что делатьуже незнаю...
Luckyi вне форума
Старый 15.10.2010, 11:50 #2
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
В чём суть проблемы?
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 15.10.2010, 12:50 #3
Авто: BMW520i E34
суть проблемы в том, что ЦЗ открывает/закрывает со второго раза, я уже устал по несколько раз щёлкать на пульте и стоять рядом смотреть закрыта она или нет, или когда срабатывает сирена нажимаешь её отключить, и иногда приходишь машина на охране но открытая. В итоге: ЦЗ мне уже весь мозг высушил своим открытием/закрытием со второго раза
Последний раз редактировалось Luckyi; 15.10.2010 в 12:51.
Luckyi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2010, 17:22 #4
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Что-то прочитал, но ничего так и не понял (извини) Какая сигналка? Штатная? Или установленная? Что за флажок? Что за машина?
Старый 15.10.2010, 18:35 #5
Аватар для FFO
Авто: BMW 520 E34
такая жэ беда,ужэ привык
тока вчера новая появилась:в дороге сигналка заработала и не как не отключается.на брилок не реагирует и замки тожэ.
што за хрень
FFO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2010, 21:11 #6
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Смотреть жгут в крышку багажника, известная беда Е34.
Старый 16.10.2010, 14:27 #7
Авто: BMW520i E34
BMW 520 E34, сигналка не штатная я писал выше, установил Tomahawk 9010, "флажок"- в салоне на каждой двери стоит, на открытие двери вручную...
Последний раз редактировалось Luckyi; 16.10.2010 в 14:28.
Старый 27.10.2010, 14:06 #8
Авто: BMW520i E34
добрался до проводов на багажнике, там уже сделали до меня всё, терь я в ступоре, правда есть ещё вариант: неправильно подсоединены провода на концевиках, от сигналки, мож где-то рубануть надо, ХЗ уже
мож кто сталкивался
Старый 29.10.2010, 14:00 #9
Авто: BMW520i E34
лана никто по видимому не знает, буду лопатить сам значит, после выложу
Старый 12.11.2010, 06:50 #10
Авто: BMW520i E34
в общем исправил непорядок, всё работает как надо, открывает закрывает с первого раза
p.s. будут вопросы спрашивайте
Замок зажигания на е39 проскакивает Сергей Nikitin83 Ремонт и эксплуатация BMW 4 21.03.2013 21:17
Е85 заклинило левый замок delear Ремонт и эксплуатация BMW 13 04.12.2012 22:46
Новый второй ключ и замок зажигания keyway Ремонт и эксплуатация BMW 24 19.01.2012 15:25
Провернулся замок зажигания S750OMM Ремонт и эксплуатация BMW 6 03.01.2011 11:22
Замок зажигания е28 Galistan Ремонт и эксплуатация BMW 2 26.12.2010 18:46
Часовой пояс GMT +3, время: 06:35.
