| Новичок Регистрация: 12.10.2010
Всем здравтвуйте!!! Я понимаю, что тема избитая, но я не решил задачу. В интернете всё облазил, делал кое что, ниже опишу, а результатов никаких, сегодня ночью машина стояла открытая хотя под сигнализацией... В общем сама ситуация такая: раньше сигналки не было, только цз, закрывал от ключа соответственно, замок открывался/закрывался нормально, изредка только со второго раза, после установки сигналки замок закрывается/открывается только со второго раза и с салона с вод. стороны при нажатии на "флажок" не реагирует никак(раньше работал), проверил все концевики-в норме, проверил предохранители под сиденьем там же жгут проводов, пропаял все, проверял(отключал) каждый привод от двери, багажника, лючка(по очереди), поменял местами приводы передних дверей, без изменений... Установка сигналки: при подключении к концевикам передних дверей просто подключено без разрывов, на задних разрывали сеть(т.к. сигналка не видела открытия двери) какой именно провод по цвету сейчас не могу написать... Да ещё скачивал схему подключения сигналки на BMW, там нужно было разорвать сеть я так понял + , что я и сделал, изменений нет. Что делатьуже незнаю... |
Сказал спасибо: 19
В чём суть проблемы?
Откуда: Астана, KZ Авто: BMW520i E34 | суть проблемы в том, что ЦЗ открывает/закрывает со второго раза, я уже устал по несколько раз щёлкать на пульте и стоять рядом смотреть закрыта она или нет, или когда срабатывает сирена нажимаешь её отключить, и иногда приходишь машина на охране но открытая. В итоге: ЦЗ мне уже весь мозг высушил своим открытием/закрытием со второго раза
Последний раз редактировалось Luckyi; 15.10.2010 в 12:51. |
Что-то прочитал, но ничего так и не понял (извини) Какая сигналка? Штатная? Или установленная? Что за флажок? Что за машина?
| Новичок Регистрация: 13.02.2010
такая жэ беда,ужэ привык тока вчера новая появилась:в дороге сигналка заработала и не как не отключается.на брилок не реагирует и замки тожэ. што за хрень |
Откуда: Астана, KZ Авто: BMW520i E34 | BMW 520 E34, сигналка не штатная я писал выше, установил Tomahawk 9010, "флажок"- в салоне на каждой двери стоит, на открытие двери вручную...
Последний раз редактировалось Luckyi; 16.10.2010 в 14:28. |
добрался до проводов на багажнике, там уже сделали до меня всё, терь я в ступоре, правда есть ещё вариант: неправильно подсоединены провода на концевиках, от сигналки, мож где-то рубануть надо, ХЗ уже мож кто сталкивался |
| Замок зажигания на е39 проскакивает | Сергей Nikitin83 | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 21.03.2013 21:17 |
| Е85 заклинило левый замок | delear | Ремонт и эксплуатация BMW | 13 | 04.12.2012 22:46 |
| Новый второй ключ и замок зажигания | keyway | Ремонт и эксплуатация BMW | 24 | 19.01.2012 15:25 |
| Провернулся замок зажигания | S750OMM | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 03.01.2011 11:22 |
| Замок зажигания е28 | Galistan | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 26.12.2010 18:46 |
