-   -   ЗамОк (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zamok-8800/)
Luckyi 15.10.2010 09:42
ЗамОк
Всем здравтвуйте!!!
Я понимаю, что тема избитая, но я не решил задачу. В интернете всё облазил, делал кое что, ниже опишу, а результатов никаких, сегодня ночью машина стояла открытая хотя под сигнализацией... В общем сама ситуация такая: раньше сигналки не было, только цз, закрывал от ключа соответственно, замок открывался/закрывался нормально, изредка только со второго раза, после установки сигналки замок закрывается/открывается только со второго раза и с салона с вод. стороны при нажатии на "флажок" не реагирует никак(раньше работал), проверил все концевики-в норме, проверил предохранители под сиденьем там же жгут проводов, пропаял все, проверял(отключал) каждый привод от двери, багажника, лючка(по очереди), поменял местами приводы передних дверей, без изменений... Установка сигналки: при подключении к концевикам передних дверей просто подключено без разрывов, на задних разрывали сеть(т.к. сигналка не видела открытия двери) какой именно провод по цвету сейчас не могу написать... Да ещё скачивал схему подключения сигналки на BMW, там нужно было разорвать сеть я так понял + , что я и сделал, изменений нет. Что делатьуже незнаю... :confused:
545irbis 15.10.2010 11:50
В чём суть проблемы?
Luckyi 15.10.2010 12:50
Сообщение от 545irbis (Сообщение 77102)
суть проблемы в том, что ЦЗ открывает/закрывает со второго раза, я уже устал по несколько раз щёлкать на пульте и стоять рядом смотреть закрыта она или нет, или когда срабатывает сирена нажимаешь её отключить, и иногда приходишь машина на охране но открытая. В итоге: ЦЗ мне уже весь мозг высушил своим открытием/закрытием со второго раза
аляска 15.10.2010 17:22
Что-то прочитал, но ничего так и не понял (извини) Какая сигналка? Штатная? Или установленная? Что за флажок? Что за машина? :shock:
FFO 15.10.2010 18:35
такая жэ беда,ужэ привык
тока вчера новая появилась:в дороге сигналка заработала и не как не отключается.на брилок не реагирует и замки тожэ.
што за хрень
Evgeny 15.10.2010 21:11
Смотреть жгут в крышку багажника, известная беда Е34.
Luckyi 16.10.2010 14:27
Сообщение от аляска (Сообщение 77195)
BMW 520 E34, сигналка не штатная я писал выше, установил Tomahawk 9010, "флажок"- в салоне на каждой двери стоит, на открытие двери вручную...
Luckyi 27.10.2010 14:06
добрался до проводов на багажнике, там уже сделали до меня всё, терь я в ступоре, правда есть ещё вариант: неправильно подсоединены провода на концевиках, от сигналки, мож где-то рубануть надо, ХЗ уже
мож кто сталкивался
Luckyi 29.10.2010 14:00
лана никто по видимому не знает, буду лопатить сам значит:frown:, после выложу
Luckyi 12.11.2010 06:50
в общем исправил непорядок, всё работает как надо, открывает закрывает с первого раза:super:
p.s. будут вопросы спрашивайте
Часовой пояс GMT +3, время: 23:46.
