замок зажигания
Старый 13.01.2012, 12:44 #1
Авто: BMW 520i
По умолчанию замок зажигания
Здравствуите форумчане! у меня проблема с замком зажигания и состоит она вот в чем!!! при повороте ключа не разблокируется руль, при этом иногда ключ не встает в последнее положение т.е. на прокрутку стартера, как будто заклинивает!!!! помогите советом если кто сталкивался!!!
владислав123 вне форума
Старый 13.01.2012, 12:46 #2
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Ну меняй замок наверное!
Старый 13.01.2012, 13:02 #3
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Поменять всегда успеет. Может для начала разобрать и посмотреть целостность замка вала рулевого колеса?
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2012, 09:20 #4
Аватар для Slawa
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: м5 е34
Сначала разобрать замок. Скорее всего сломался ползунок, который опускает фиксатор рулевой колоки. Если внутренний вал, приводящий контактную группу, целый, то выкинь нах фиксатор, и езди без блокиратора руля. Если не нравится без блокиратора, то либо искать запчасти к замку, либо замок целиком.
Slawa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2012, 14:01 #5
Аватар для MGP
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 16 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: BMW-528 E39
У меня так было,я сделал с кнопки запуск,достал этот замок
MGP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2012, 14:27 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
было подобное, ток ключ еле поворачивался и не разблокировался руль, разобрал пластик, снял руль, сначала все ВД-40 пролил, потом все маслом - уж как 2 года не повторялось!
Arbeit macht frei...
Старый 24.01.2012, 12:07 #7
Авто: BMW 318 IS
Сообщение от Slawa Посмотреть сообщение
Подскажите а как убрать фиксатор? у меня сломался вал, завожу машыну пока отверткои, но фиксатор не могу убрат!!!
kolobok2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 12:23 #8
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от kolobok2010 Посмотреть сообщение
Старый 24.01.2012, 13:54 #9
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
прально,разборка покажет..
Новый второй ключ и замок зажигания keyway Ремонт и эксплуатация BMW 24 19.01.2012 15:25
Проверка катушек зажигания (вторичная обмотка) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:20
Часовой пояс GMT +3, время: 11:47.
