| | #1 |
| Новичок Регистрация: 28.12.2011
Здравствуите форумчане! у меня проблема с замком зажигания и состоит она вот в чем!!! при повороте ключа не разблокируется руль, при этом иногда ключ не встает в последнее положение т.е. на прокрутку стартера, как будто заклинивает!!!! помогите советом если кто сталкивался!!!
| | #3 |
| Banned Регистрация: 13.04.2010
Сказал спасибо: 172
Откуда: Беларусь. Гомель. Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП | |
| | #4 |
| Участник тусовки Регистрация: 04.02.2009
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Сначала разобрать замок. Скорее всего сломался ползунок, который опускает фиксатор рулевой колоки. Если внутренний вал, приводящий контактную группу, целый, то выкинь нах фиксатор, и езди без блокиратора руля. Если не нравится без блокиратора, то либо искать запчасти к замку, либо замок целиком.
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
было подобное, ток ключ еле поворачивался и не разблокировался руль, разобрал пластик, снял руль, сначала все ВД-40 пролил, потом все маслом - уж как 2 года не повторялось!
| | #7 | |
| Новичок Регистрация: 18.01.2012
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 23.10.2010
Сказал спасибо: 7
__________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Примеры определения неисправностей по внешнему виду свечей | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 15.02.2014 23:34 |
| вискомуфта и электровентилятор | hohol-s | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 10.07.2013 13:28 |
| Новый второй ключ и замок зажигания | keyway | Ремонт и эксплуатация BMW | 24 | 19.01.2012 15:25 |
| не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
| Проверка катушек зажигания (вторичная обмотка) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 03.06.2009 10:20 |
