Описание темы:Не вытаскивается ключ зажигания
Замок зажигания е39
Старый 30.10.2011, 20:27 #1
Аватар для AntoShkO
Авто: BMW 525i
По умолчанию Замок зажигания е39
Выручайте! у меня такая проблема, машина бмв е39 523i и не работает полноценно замок зажигания, ключ стоит, машина заводится все как положено! Но проблема в чем, ключ не могу достать в самое последнее положение не уходит и ключ не достается, машину так же не могу закрыть Что делать подскажите пж??!!!!
AntoShkO вне форума
Старый 30.10.2011, 20:53 #2
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 132 раз(а) в 94 сообщениях
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
я ещё не сталкивался с е-39 но на е-36 было нечто подобное, ключ доставался но через раз и с большим усилием!
помогла замена контактной группы зажигания!
Старый 30.10.2011, 23:17 #3
Аватар для AntoShkO
Авто: BMW 525i
Sanek_tu - хочеш сказать менять полностью менять контактную группу? дорогое удовольствие наверно (( уже все перепробовал..
Электрик смотрел узлы работаю по замкам дверным. Может быть проблема в криво подключенной сигналке?? или Блок комфорта не работает
AntoShkO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2011, 09:27 #4
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW520, E39, M52, 96г
Сообщение от AntoShkO Посмотреть сообщение
Пока ключ в замке, машину не закроешь, закрыть можно только кнопкой в салоне.
vini-narva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2011, 17:13 #5
Аватар для AntoShkO
Авто: BMW 525i
Сообщение от vini-narva Посмотреть сообщение
Кнопка не работает на закрытие в салоне, ни как не реагирует..
Может попробовать вытащить личинку замка вместе с ключом?? потом получится вытащить ключ,а личинку на место поставить??
Старый 31.10.2011, 20:09 #6
Авто: бмв е 39
скорее всего оторвался тросик идущий от замка к селектору переключения передач .меняется за пол часа.
жека2011 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо жека2011 за это сообщение:
anvaruha (01.11.2011)
Старый 01.11.2011, 18:57 #7
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
контактную группу менял на б.у.! купил на разборках. там пружинки есть может какая выскачила и м ешает проворачивать ключ!
но без разборки и осмотра гадать трудно !
Старый 02.11.2011, 11:45 #8
Аватар для AntoShkO
Авто: BMW 525i
Сообщение от жека2011 Посмотреть сообщение
Жека! возможно что если трос отрывается, то включая любую передачу зажигание не сработывало бы. на данный момент при вкл. D или R зажигание не срабатывает, вообщем как положенно.
Или там отдельная система идет
Старый 02.11.2011, 13:14 #9
Аватар для Калямба 525
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: BMW 525iА Е-39
Я так понял у тебя траблы с функцией блокировки ключа.Он вытаскивается только в положении "P". Возможно чисто механическое заедание блокировки.Попробуй брызднуть WD-шкой прямо в замок...
Калямба 525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 15:41 #10
Сказал спасибо: 11
Специально проверил:заглушил в положении "D"и повернул ключ в положение "0". Ключ,естессенно,до конца не повернулся и не вытащился.При переводе рычага в положение "P"(при заглушенном же движке) в замке заж. что-то счёлкнуло и ключ стал доворачиваться до конца.
Проверь,снимается ли у тебя блокировка.Вот такие мысли...
Новый второй ключ и замок зажигания keyway Ремонт и эксплуатация BMW 24 19.01.2012 15:25
Проверка катушек зажигания (вторичная обмотка) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:20
