-   -   заморгал АКБ (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zamorgal-akb-16426/)
Peter7 03.12.2011 02:45
Возможно щетки на пределе, снимать и смотреть надо если моргание лампы напрягает. Если не напрягает то ездить пока проблема не вылезет во что-то более существеное (или машина не встанет)
S.T.A.L.K.E.R 161 03.12.2011 03:26
Сообщение от kuderski (Сообщение 157359)
Fluzer, проверь генератор
посмотри дорожки:wave:
Edos 03.12.2011 14:10
Если без нагрузки 14.5,при нагрузке-вентилятор на всю мощь,обогрев стекла,ближний свет-нижний предел должен быть 13.5в.При этих условиях,обычно падает до 13.7-13.9в.Если падает ниже 13.5 желательно понаблюдать форму напряжения осцилографом.Могут быть проблемы нетолько с щетками.Лампочка зря неморгает.И еще повторюсь-частично может дать ответ диагностика.
Fluzer 03.12.2011 15:12
дааа... щёток оказалось 3 мм =) поставил новый регулятор напряжения. Вечером проедусь посмотрю, будет моргать или нет. Очень надеюсь что это в нём было дело....
владимир51 05.12.2011 23:21
Сообщение от Fluzer (Сообщение 157776)
Со щетками надо вообще осторожно, продинамиш износ, выгорает коллектор, тогда бедаааа.
Edos 06.12.2011 12:42
К этой беде еще добавь что имеется риск выхода из строя регулятора напряжения.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:32.
