-   -   Замучил конденсат (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zamuchil-kondensat-4756/)
михалыч43 29.01.2010 11:02
Сообщение от vitek101 (Сообщение 31587)
Блин, что-то стремно как-то стало... :shock: А как его протачивать? Вообще что с ним может случиться? Я еще мало в этом шарю, слышал, что типа там могут вкладыши проворачиваться. А в этом случае что происходит?
задираются коренные и шатунные шейки. протачивают и шлифуют- в спец.центрах (рубля-2-3 наверное... не знаю)- под очередной ремонтный размер. покупаешь вкладыши под проточенный вал и ...устанавливаешь.
вообще-то-это почти капиталка.
vitek101 29.01.2010 11:11
А долго с этим можно проездить? В выходные полезу слушать откуда стучит. И шестой цилиндр это тот, который ближе к салону? Есть еще какие-то признаки имено этого дела? И звук должен быть звонким металлическим или как? ... Во загрузил :smile:
михалыч43 29.01.2010 11:21
Сообщение от vitek101 (Сообщение 31589)
не мучь машину-едь на диагностику и к мотористу.
6-й-да, ближе к салону.
звук-хз... моторист скажет.
вова 1951 30.01.2010 19:01
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 31405)
Замучил конденсат в клапане вентиляции картера:confused:
Двигатель М52. Каждый день выливаю из трубки к маслянному щупу грамм по15-20, посоветуйте как бороться?:help:
Наконец разобрался:idea: Как оказалось , трубка под маслянный щуп непростое устройство. трубка под щуп + продувочная трубка ,проходящая параллельно щуповой и они не общаются!
Пытался прочистить не снимая трубы ,наивняк:biggrin1: Потратил на этот процесс 3 часа:bad: Cнял трубку 30сек. продул 15 мин.(с перекуром) , поставил 2 мин.:thumbup: Вот к чему приводит незнание:shock: Запомните мужики , пригодится.beer
Серый 74 16.03.2010 19:10
Сообщение от михалыч43 (Сообщение 31588)
Ага...по объему работ-она, "родимая"....:wave:
Часовой пояс GMT +3, время: 18:42.
