Описание темы:в салоне пахнет атнифризом, есть подозрения на прокладку ГБЦ
запах антифриза в салоне
Старый 25.06.2015, 13:26 #1
Авто: бмв 525 е39
По умолчанию запах антифриза в салоне
Народ, помогите. У меня БМВ Е39 двигатель М52, когда купил обратил внимание на запах антифриза в салоне и "затягивание" лобового стекла. Решив найти неисправность сам, полез в печку, в итоге нашел что течь имеет место быть из одного из алюминиевых патрубков на радиаторе печки. Вычистил посадочное место, заменил прокладку и собрал печку. В результате ничего не поменялось, запах остался даже спустя 2 месяца, антифриз приходиться периодически доливать до уровня.
В процессе эксплуатации поменял крышку расширительного бачка радиатора на оригинальную...
Из наблюдений: 1. Запах усиливается при повышении оборотов
2. От установки температуры на 16 градусов эффект не особо меняется...
Предполагаю что проблема в прокладке ГБЦ... как это можно про диагностировать, не считая белого дыма и пузырьков в расширительном бачке ( так как их нет)
_GooDMaN вне форума
Старый 25.06.2015, 13:37 #2
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Берёшь такую штуку и накачиваешь давление в систему,а потом смотришь где бежит.
Старый 25.06.2015, 13:39 #3
Авто: бмв 525 е39
то есть вы не считаете что это прокладка ГБЦ? или если не побежит нигде значит она?
_GooDMaN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2015, 13:43 #4
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от _GooDMaN Посмотреть сообщение
Куда-то да побежит.Можно в цилиндры глянуть эндоскопом.можно выпускной коллектор снять и посмотреть потечёт или нет.Я бы заменил радиаторы в печке.В неё тоже надо смотреть при опрессовке.
Старый 25.06.2015, 13:46 #5
Авто: бмв 525 е39
радиатор сам целый, я его проверял... а давление в системе охлаждения просто огромное, патрубки раздувает до невероятных размеров...смогу ли я этим устройством создать такое?
Старый 25.06.2015, 13:53 #6
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Проверочное давление 2 атм.Большего в системе не может быть по причине того,что в крышке стоит клапан на 2 атм и он должен сбрасывать давление свыше этого.Систему правильно заправляешь? [Только для зарегистрированных...].Только не надо рассказывать,что ты поднимаешь передок машины,чтобы выгнать воздух,потом заводишь и пытаешься газом его выгнать от туда.
Старый 25.06.2015, 14:15 #7
Авто: бмв 525 е39
а разве может пахнуть антифризом в салоне из-за неправильной заправки?!
Старый 25.06.2015, 14:29 #8
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Из-за неправильной заправки сто процентов может раздувать патрубки и кипеть.
Старый 25.06.2015, 14:41 #9
Авто: бмв 525 е39
починился нормально я думаю, просто антифриз ищет место где послабже, там и дует... стекло не потеет... почему именно трещина???
Старый 25.06.2015, 14:22 #10
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Может радиатор плохо починился ( или в другом месте дырявый) ? Стекло больше не потеет? А то что давление в патрубках высокое - 90% трещина в головке ! Из-за того авто и продано вероятно !
Запах жженой резины в салоне. masson Ремонт и эксплуатация BMW 11 24.03.2015 10:22
запах в салоне wowa76 Ремонт и эксплуатация BMW 7 02.08.2012 12:37
Запах антифриза Грущанский Ремонт и эксплуатация BMW 2 03.09.2011 18:51
Запах в салоне...!!! 1zemma Ремонт и эксплуатация BMW 6 16.08.2010 12:08
Запах воска в салоне KAA Ремонт и эксплуатация BMW 40 21.07.2010 15:56
Часовой пояс GMT +3, время: 20:18.
