Описание темы:В салоне!
Запах масла!
Старый 19.02.2010, 22:33 #1
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Question Запах масла!
М50В20 206S1 24V ! Вопрос вот в чем - в салоне запах горячего масла,двигатель весь сухой,течей нет абсолютно ни где! Только шланги от бочка гидроусилителя сопливят,но они с горячими частями контакт не имею вроде... Так-же течет сальник штока выбора передач,менял,опять потек через пол года...сказали забить на это,ибо там на штоке выработка! Когда едешь запаха нет, если резко тормознуть (например перед светофором) с приличной скорости (90) запах сильный! Идешь спокойно - запаха нет!
FuchS вне форума
Старый 20.02.2010, 09:39 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Масло подьедает?
Старый 20.02.2010, 10:25 #3
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
вариант №1-капает по мелочи с прокладки клапанной крышки на коллектор и сгорает. Вариант №2-кольца. затягивает выхлот в салон и вот он запах.
Старый 20.02.2010, 10:48 #4
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
При интенсивной езде, на высоких оборотах, нагревается глушитель и блок, а на них начинает выгорать дорожная грязь в которой высокое содержание нефтепродуктов.
Возможно, что перегреваются колодки, суппорты и диски.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 20.02.2010, 12:19 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
масло подъедает гам 700 на 1000км! но она так и ела всегда и запаха не было,клапанная крышка не течет прокладка новая ! движок абсолютно сухой, кроме 2-х вещей вышеописанных! Запах и зимой есть, вряд ли на выхлоп что-то с дороги попадает! Колодки холодные, не перегреваются!
Старый 20.02.2010, 12:32 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Я вот грешу на то что в клапанной крышке при резком сбросе газа образуется избыточное давление,которое выбрасывается через масло заливную крышку оттуда и запах! Может такое быть? и еще вопрос,старая крышка квадратная с отдушиной,а новая купил,как на М40 круглая и глухая! вопрос-можно ли ставить глухую крышку без отдушины????
Старый 21.02.2010, 19:12 #7
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
help народ ни кто не сталкивался?
Старый 21.02.2010, 19:16 #8
Аватар для Zlot
Сказал спасибо: 32
Авто: Е 39 М 52
Да было тоже самое!!! вылечил заменой прокладки клапанной крышки!!! резина была как сухарь, вот и сопливило по тиху на выхлопной коллектор!!!
Zlot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2010, 23:47 #9
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
прокладка заменена и не сопливит!
Старый 21.02.2010, 23:49 #10
Модератор
Сказал спасибо: 130
значит тянет с выхлопной! при активной езде на уставшем моторе это нормально!
Масла, заливаемые в двигатели BMW Tyler База знаний 47 25.10.2017 15:32
Промывка масляного радиатора с трубопроводами (автоматическая коробка передач) Tyler 17 Охлаждение 0 17.04.2009 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 02:49.
