-   -   Запах масла! (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zapah-masla-5137/)
FuchS 19.02.2010 22:33
Запах масла!
М50В20 206S1 24V ! Вопрос вот в чем - в салоне запах горячего масла,двигатель весь сухой,течей нет абсолютно ни где! Только шланги от бочка гидроусилителя сопливят,но они с горячими частями контакт не имею вроде... Так-же течет сальник штока выбора передач,менял,опять потек через пол года...сказали забить на это,ибо там на штоке выработка! Когда едешь запаха нет, если резко тормознуть (например перед светофором) с приличной скорости (90) запах сильный! Идешь спокойно - запаха нет! :confused:
вова 1951 20.02.2010 09:39
Сообщение от FuchS (Сообщение 36235)
Масло подьедает?:shock:
bumer0611 20.02.2010 10:25
вариант №1-капает по мелочи с прокладки клапанной крышки на коллектор и сгорает. Вариант №2-кольца. затягивает выхлот в салон и вот он запах.
545irbis 20.02.2010 10:48
При интенсивной езде, на высоких оборотах, нагревается глушитель и блок, а на них начинает выгорать дорожная грязь в которой высокое содержание нефтепродуктов.
Возможно, что перегреваются колодки, суппорты и диски.
FuchS 20.02.2010 12:19
масло подъедает гам 700 на 1000км! но она так и ела всегда и запаха не было,клапанная крышка не течет прокладка новая ! движок абсолютно сухой, кроме 2-х вещей вышеописанных! Запах и зимой есть, вряд ли на выхлоп что-то с дороги попадает! Колодки холодные, не перегреваются!
FuchS 20.02.2010 12:32
Я вот грешу на то что в клапанной крышке при резком сбросе газа образуется избыточное давление,которое выбрасывается через масло заливную крышку оттуда и запах! Может такое быть? и еще вопрос,старая крышка квадратная с отдушиной,а новая купил,как на М40 круглая и глухая! вопрос-можно ли ставить глухую крышку без отдушины????
FuchS 21.02.2010 19:12
:confused:help народ:help: ни кто не сталкивался?
Zlot 21.02.2010 19:16
Да было тоже самое!!! вылечил заменой прокладки клапанной крышки!!! резина была как сухарь, вот и сопливило по тиху на выхлопной коллектор!!!
FuchS 21.02.2010 23:47
прокладка заменена и не сопливит!
bumer0611 21.02.2010 23:49
значит тянет с выхлопной! при активной езде на уставшем моторе это нормально!
Часовой пояс GMT +3, время: 19:00.
