Запах воска в салоне
Старый 09.07.2010, 16:08 #31
Сказал спасибо: 11
Авто: E39 525IA
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Если фильтр с углем - не должно пахнуть...
Фильтры с углем, новые стоят. Видимо потому и пахнет "воском", а не "маслом сгоревшим".
KAA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2010, 16:28 #32
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от bezdelinic Посмотреть сообщение
если бы фильтр, то запах постепенно появлялся бы
А если сам фильтр? Кто производитель? По идее через сам фильтр не должно проходить...Пахнет непосредственно из сопел?Или вообще в салоне?
Старый 09.07.2010, 16:29 #33
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Можно попробовать снять фильтры и посмотреть...
Старый 19.07.2010, 16:25 #34
Аватар для bezdelinic
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: BMW 525i(e34)
между крутилками и у меня есть - а датчики в ногах!
вот не успел я заняться датчиками температуры, как случилось следующее: у меня теперь между крутилками, где щели для датчика, дует воздух когда заведен двигатель. Происходит это даже если печка выключена !!!
Помогите!!!
bezdelinic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2010, 17:31 #35
Сказал спасибо: 11
Авто: E39 525IA
Фильтры оригинальные. Фильтр - штука неидеальная в любом случае. Писал я уже выше - нашел причину. сопливиться масло из под клапанной крышки в районе 5..6 цилиндров. и капает на "штаны". И всё это дело в непосредственной близости от правого (по ходу движения) фильтра салонного.
Решение сейчас такое - лечим прокладку клапанной крышки и КРКГ, а потом будем проверять остальные теории.
Старый 20.07.2010, 08:10 #36
Аватар для Анатолий777
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: bmw 320i м50--E39
Помогите!!!
в блоке климата моторчик стоит он и дует
Анатолий777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2010, 16:40 #37
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
Сообщение от Анатолий777 Посмотреть сообщение
а чего раньше не дул? что теперь с ним делать?
Старый 20.07.2010, 23:27 #38
Сказал спасибо: 11
Авто: E39 525IA
Радоваться! Должен дуть и дует! Всё прекрасно! :)
Старый 20.07.2010, 23:36 #39
Авто: BMW(е 46)
Кондишен,наверняка
Александр 1982 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2010, 05:15 #40
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
Александр 1982,
видимо поставил себе цель напостить таки 15 сообщений-не важно,попадая в суть дискуссии или нет по принципоу-"А пох!!"
Запах жженой резины в салоне. masson Ремонт и эксплуатация BMW 11 24.03.2015 10:22
запах в салоне wowa76 Ремонт и эксплуатация BMW 7 02.08.2012 12:37
Запах в салоне...!!! 1zemma Ремонт и эксплуатация BMW 6 16.08.2010 12:08
Часовой пояс GMT +3, время: 22:21.
