| | #1 |
| Новичок Регистрация: 09.06.2011
Прошу помощи, т.к. поиском решение проблемы не нашел. На левой передней фаре запотела ресничка, в которой стоят желтые габаритные светодиоды. С основным пространством фары соединения вроде нет, по крайней мере я не увидел. Рабирать не решился, побоялся что-либо сломать. Стоит машина круглый день на солнце, но не высыхает. Вопрос почему ? Можно ли что-то сделать, чтобы высушить? Вентиляционные каналы на фаре чистые. Капельки воды только в ресничке. Помогите пожалуйста, а то совсем некрасиво выглядит...
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 11.04.2011
Сказал спасибо: 33
Откуда: Эстония Авто: E39, E65 | djekvit, фара сама по себе не герметична....можно высушить...и к задней крышке приклеить пакетик с селикогелем....как в обуви..на двусторонний скотч....селикогель поглощает влагу...
| | #3 |
Откуда: Курск Авто: BMW 520i Е60 | mihhail, а как высушить? Насколько я увидел, там доступ только через разъем светодиодов...Или я не прав? Хотя, как-то она должна наверно разбираться для замены этих светодиодов. Умом-то я понимаю, что она не герметична, но как высушить еще не додумался. Поэтому надеюсь, что кто-нибудь поможет советом.
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Болезнь и них такая, лечиться заменой, обязательно с гарантией деталь должна быть, можно не раз поменять. Ну или ручками своими ищешь неплотность и устраняешь
| | #5 |
Откуда: Курск Авто: BMW 520i Е60 | Как и у любой болезни, должно быть альтернатива операции. Неужели все настолько критично, что только замена поможет? У меня вроде руки из правильного места растут, вот только не знаю в какую сторону двигаться, поэтому и прошу совета.
| | #6 |
Сказал спасибо: 33
Откуда: Эстония Авто: E39, E65 | djekvit, сними и положи на батарею....ну чтобы не раскалённая была..а то расплавишь всё....потом селикогель....как описано выше...или сам герметизируешь......кстати я селикогель в осенне-зимний период кладу в мешочек....и раскладываю по машинам...влагу поглощает на 100%....имхо
| | #7 | |
. Может есть еще какой способ высушить? На солнце ведь не сохнет.....
| | #9 |
Ну если силикагель, то его в духовке посушить и теплым туда, иначе толку никакого Искать дырку проще всего дав давление внутрь и погрузив в воду Последний раз редактировалось mike880; 12.07.2011 в 14:40. |
| | #10 |
