Zheka,а Вы случаем не хирург? или так-балуетесь? По мне,если имеется в наличии такая система-значит должна работать! |
amg1400, Если активация принудительно проходит,а в реале не вкл. то не выполнены условия вкл.... |
если не затруднит,какие условия? |
[quote='amg1400;379542']если не затруднит,какие условия?[/QUOTE ]Из опыта известно, что выход из строя системы добавочного воздуха обуславливается не неисправностью узла нагнетателя добавочного воздуха, а не закрывающимся / не открывающимся запорным клапаном добавочного воздуха или залипшим управляющим реле. Cамое главное-наличие катализатора, ну и температура мотора..... ТИС почитай, если хочешь разобраться.... |
проблема решена,точнее две проблемы-непомерный аппетит и система добавочного воздуха. Замена ДТОЖ. Ошибка по датчику не обнаружилась,видимо разбег в параметрах не критический,тем не менее,замена все решила. Тема закрыта. |
Тема закрыта до скорой встречи в новой - "каты забились - как удалять ?":thumbup: |
Для этого и существуют диагносты, которых мало. В основном читатели и стиратели ошибок. А чтобы параметры рабочие осмыслено смотреть, это же ещё и мозг надо задействовать, а он как минимум должен присутствовать. А это уже редкость:biggrin1: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:17. |
