Затопило отсек блока управления двигателем E53 M54 – не заводится!
Старый 03.06.2013, 14:12 #1
Авто: BMW 318 E46 N42B20
По умолчанию Затопило отсек блока управления двигателем E53 M54 – не заводится!
Если кто-то сталкивался с проблемой затопленных блоков DME, подскажите, в какую сторону копать дальше…
Машина: E53 M54, DME MS43.
Предыстория: на парковке была снята крышка блока управления, - дождем затопило отсек. Аккумулятор был подключен, но машину не заводили. Обнаружив воду в отсеке – разобрали всю электрику в отсеке – продули.
Пострадал только блок DME – полкорпуса было в воде: разобрали (внутри была белая пена, как будто какая-то химическая реакция), продули, просушили, собрали назад.
При прокрутке стартером - нет искры.
Что проверяли:
- блок DME диагностируется сканером: позволил стереть какие-то старые ошибки, новых ошибок после прокруток не появляется,
- нет никаких шинных ошибок – никаких проблем связи между блоками,
- DME показывает в статусе аналоговые и цифровые данные,
- Иммобилайзер также отвечает сканнеру и не кидает ошибок,
- установленная сигнализация снимается с охраны, видит все метки и чувствует себя хорошо,
- подключенный разрядник к свече 1-го цилиндра не показал искры при прокрутке.
Не проверяли: напряжение на топливном насосе, давление в топливной рампе, сигнал от DME на форсунки, сигнал от DME на катушки зажигания.
Из чего вопрос:
1. есть ли смысл везти блок на диагностику и пробовать подключать на стенде или
2. блок рабочий: нужно смотреть, приходит ли сигнал от датчика коленвала, отдает ли блок управляющие минусы на катушки, есть ли постоянные плюсы на катушках?
Спасибо,
Максим
SkiMax вне форума
Старый 07.06.2013, 17:33 #2
Сказал спасибо: 23
посмотрите предохранитель на датчик уровня масла F5, если целый, ,снимите разъем с датчика уровня масла! у них общий плюс с форсунками.
Последний раз редактировалось SAN9; 07.06.2013 в 17:37.
Старый 07.06.2013, 21:53 #3
Авто: e-39 535, е-53 4,4
Сообщение от SAN9 Посмотреть сообщение
если сгорит F5 то на автомате стартер не будет работать
вутмук вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2013, 21:56 #4
смотрите в статусе обороты при прокрутке стартером. Если блок видит ДПКВ то будут и обороты около 200
Последний раз редактировалось вутмук; 07.06.2013 в 21:56.
Старый 10.06.2013, 17:51 #5
Сказал спасибо: 23
Сообщение от вутмук Посмотреть сообщение
А если датчик коротит, то форсы не брызгают, а пред не сгорает, и ошибок на датчик нету
Старый 11.06.2013, 15:16 #6
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от SkiMax Посмотреть сообщение
... Аккумулятор был подключен ...
Собственно скорее всего удох дме, гальванопара медь-алюминий ещё и при наличии 12в, очень быстро корродирует. А что сдохло в многослойной плате врядли найдёшь
Часовой пояс GMT +3, время: 21:51.
