-   -   Завести провод в дверь (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zavesti-provod-v-dver-9048/)
Zlot 30.10.2010 21:47
В силу сложившихся обстоятельств мне нужно завести провод в водительскую дверь. проблема в том что не смог подлесть к резинке, которая соединяет дверь с кузовом (гофрированная трубка, где все провода). Я так понимаю нужно снимать весь "бардачёк" и там уже смотреть??? Кто знает весь процесс помогите очень надоbeer. Желательно последовательность, типа, открутить внизу две гайки на 10 и снять крышку ящика и т.д. Заранее благодарен. :wave:
Gas Gas 30.10.2010 21:54
просто резинку тоненькой отвёрткой вытаскивал ....между дверью и кузовом ...она висела на проводах
Zlot 30.10.2010 23:53
Ничего не понял:confused: Мне нужно с передней правой стойки (лобовое стеко) тянуть провод вниз в водительскую дверь через гофрированую резиновую трубку.
Gas Gas 31.10.2010 09:16
я беру медную проволоку , на изоленту креплю провод к проволоке , и тяну куда надо , но чтоб через гофру ее протянуть , надо гофру вытащить из пазов....ты спросил как , я тебе ответил ... а как ты умудришься , только тебе известно ....
pomka 31.10.2010 10:03
Вытаскиваешь концы гофры из двери и кузова так, чтобы она осталась висеть на проводах. Прикручиваешь провод к медной проволочке (т.к. она более жесткая, чем провод), и пытаешься просунуть проволоку в гофру, выпрямляя последнюю, как только это возможно. Соответственно, провод тянется за проволокой. Все получится, главное начать.
Zlot 31.10.2010 11:28
Я, наверное, не достаточно подробно описал суть проблемы... а именно: проблемы завести провод в гофру нет. Гофра крепится одним концом к кузову, другим к двери. Проблема добраться до гофры со стороны салона (с внутренней стороны машины) чтобы этот провод вытащить. Там мешает бардачёк и обшивка.
Я так понимаю нужно снимать весь "бардачёк" и там уже смотреть??? Кто знает весь процесс помогите очень надо. Желательно последовательность, типа, открутить внизу две гайки на 10 и снять крышку ящика и т.д. Заранее благодарен.
:wave:
Gas Gas 31.10.2010 15:31
тоже думаю не большая проблема . вставь впроволоку из проёмагде стоит гофра и пробуй просунуть в сторону салона .... всяк проволока место где выйти найдёт :biggrin:
Zlot 01.11.2010 14:00
Теоретически и я так думал!!! Вот вчера поехал в гараж и два часа тыкал проволоки-и стальную и медную ничего так и не просунул!!! Гофра снимается только с двери, с кузова так и не стянул. Пихаю проволоку, она застревает вверху. Короче зря потраченное время. Кто подскажет хотябы как снять гофру с кузова, а там уже проще будет. С такой "мелочью" на сервис даже стыдно ехать!!!
yron63 01.11.2010 14:27
та часть которая к кузову там разъем. найди сверху на гофре винт на 8 отверни потяни чуть вверх 5мм. и вытяни наружу. увидишь разъем сверху защелка тянешь ее вверх разъем растегнется а там разберешся
Zlot 01.11.2010 14:34
Ну вот чувствуется ответ практика!!!! Совсем другое дело!!! А то теоретики только предполагать могут!!! Вот из за зазъёма и клинила проволока. так что советы типа
не помогли. Но всё равно спасибо за откликbeer
Часовой пояс GMT +3, время: 14:15.
