Заводиться и глохнет на холодную, что это? Всем привет! Машинка 328 е36 м52. Проблема такая, с утра заводишь вроде все в норме, обороты подскакивают до 1200-1500, потом как и положено медленно опускаются и падают на ноль т.е. глохнет, заводишь еще раз, держишь газ минуты три -пять и тогда все в норме. В чем может быть проблемма? |
походу проблема в регуляторе ХХ. достаточно его почистить и всё станет как прежде. заодно не плохо было бы протереть от всякого нагара дроссель. |
Рахмет! На входных попробую, а чем лучше чистить карбом или еще чем-то и главный вопрос где он находиться? |
под впускнвм коллектором. на этой схемке думаю примерно видно где. обозначен номером 6[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] чистить обычным ABROвским карб-клинером. им же можно почистиь и дроссель внутри |
Проверь возможно датчик коленчетого вала,а при езде как машина себя ведёт? |
При езде все нормально, т.е. как проегрется до первой метки или совсем рядом сней то все в норме. Машинка летает:thumbup: Началось это позавчера, как раз у нас тут похаладало. |
М.б. топливный насос, или ДМРВ. |
А вообще все что угодгно....диагностика. |
Датчик температуры или КХХ, но никак не ДПКВ. |
Всем спасибо! На выходных буду смотреть! Начну ХХ. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:19. |
