вчера специально проверял после сервисников все хомуты и уплотнения все подтянул от заслонки до воздушка,да и вот еще с левой стороны мотора какая то пластиковая трубка идет с низу вверх под пластиковый кожух и никуда ни одета ,может она,куда ее одеть ни нашел |
это сапун переднего редуктора так и должно быть... может клапан обратки мозг ....т |
дак утром при заводке я сниму штекер дмрв и что должно произойти,или может попробовать другой датчик поставить? |
либо нормально заведется (аварийная программа двигателя) либо так же (долго объяснять найди здесь мануал по своему двигателю и почитай там про логику работу контроллера) если так же то дело скорее всего не в подсосе... как таковом - тоесть через соединения трещинки и тд |
я думаю подсос 100 процентов можно исключить,тогда что |
тогда сначала прочитать то что я тебе написал - или ехать к тем кто знает что делать |
привет всем,сегодня утром было ни очень холодно,вышел заводить на удивление завелся с первого раз,чуть чуствующая дрошь мотора ,стабильная,заглушил и пошел снял штекер дмрв,опять завел мне показалось что машина стала работать ровнее и уверенней,что это может значить |
это значит ты хренова читал сначла снимаешь штекер когда будет холодно потом заводиш либо когда будет холодно пробуешь завести если не завелась с первого раза снимаешь штекер и пробуешь - если завелась - ищи подсос а если также не завелась то еще есть 1000 причин такого поведения |
ок ,завтра попробую как говоришь:mig: |
[quote=voodoo5;349677]либо нормально заведется (аварийная программа двигателя) либо так же (долго объяснять найди здесь мануал по своему двигателю и почитай там про логику работу контроллера) в каком разделе посмотреть логику работы контроллера. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:58. |
