-   -   Заводится и глохнет Е53, м62, 4.4 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zavoditsya-i-glohnet-e53-m62-4-4-a-31913/)
Iehbr 08.11.2014 13:53
Сообщение от tuner (Сообщение 348853)
Если вы сделали все выше перечисленные проверки по дроссельной заслонке, заслонка не реагирует, руками вы её толкаете туда-сюда она не упирается, не "гудит", а также присутствуют коды ошибок по заслонке, значит блок управления DME (мозг) не "видит" заслонку. Не "видит" как?
1. Заслонка-проверяем.
2. разъём, жгут от DME до заслонки, питание - проверяем.
3. Сгорела микросхема в DME (которая командует моторчиком)-проверяем.
Спасибо! Будем проверять!:wink:
tuner 08.11.2014 13:56
Сообщение от Iehbr (Сообщение 348856)
Если всё выше перечисленное для ремонтников является откровением, то лучше поехать к специалистам, все эти проверки делаются максимум за один час!
Iehbr 08.11.2014 14:05
Сообщение от tuner (Сообщение 348858)
Ну да, что-то не везет со специалистами....
Iehbr 11.11.2014 13:12
ребята всем привет сегодня чудо произошло. С утра затащил машину в третий сервис, а с обеда уже позвонили и сказали что машина готова забирайте,проблемы и поломки как таковой не было,электрик продиагностировал, прочистил все разъемы,правильно обучил дроссельную заслонку,сказал что бензин здесь ни при чем, просто совпадение,в общем машина работает как будто ничего и не было. В:wink:сем спасибо за советы и удачи на дорогах:dance:
voodoo5 11.11.2014 18:14
вчера было так...
n62 4.8 ругается на дроссельную заслонку....
на панели пишет аварийная прорамма.. больше 1300 не развивает
короче как в книжке
при включении зажигания она немного дергается
на педаль газа реагирует
сбрасываем дисом ошибку- заводим вроде работает может минуту потом все снова
по плану проверки идем звоним все что говорят в нем тесты все проходит
в итоге делаем коррекцию - и все тоже самое
притаскиваем рабочую заслонку - просто ставим (расходомер отстегнут)
включаем зажигание ждем 30 сек заводим эффекта ноль - ну думаем контроллер.....
немного подумав
сначала удаляем ошибки по заслонке
выключаем зажигание
включаем зажигание ждем 30 сек заводим и все работает ждем 60 сек обороты то маленько больше то чуть меньше и рвномерная работа
ставим старую заслонку делаем в той же последовательности ..... все ок все работает
я так понял что перед процедурой коррекции нужно было удалить ошибки....
второй день человек ездит все ок
Iehbr 11.11.2014 19:01
дружище мне тоже неумельцы ставили другую заслонку эффекта ноль потому что надо очистить ошибки и правильно научить заслонку пока электрик бмвшник ни взялся никто нимог завести, никаких проблем и вложений только умная голова и все заработало
voodoo5 11.11.2014 22:33
Сообщение от Iehbr (Сообщение 349222)
правильно прописать это - включить зажигание на 30 сек потом завести авто подождать 60 сек заглушить... я теперь это наизусть знаю :))
обычно без проблем эта операция проходит - но в нашем с тобой случае чето жестко глюкануло... поэтому сначала ошибки удалить и только потом коррекцию делать
хотя заработатло и ладно
Iehbr 16.11.2014 11:21
всем привет!опять проблема с машиной,утром заводится стал с 6 7 раза весь трясется,троит,бензином с глушаков воняет,так минут пять,потом помаленьку обороты выравниваются и машина начинает работать ровно без троения вчем проблема,в сервис позвонил сказали что подсос воздуха,посмотрел вроде все в норме!
voodoo5 16.11.2014 11:26
нереально сложно увидеть подсос воздуха просто посмотрев
его можно исключить, отключив расходомер
Iehbr 16.11.2014 11:47
что можно сделать самому с чего начать
Часовой пояс GMT +3, время: 02:53.
