-   -   Заводится и глохнет Е53, м62, 4.4 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zavoditsya-i-glohnet-e53-m62-4-4-a-31913/)
tuner 08.11.2014 13:16
На Хондах цивик и на некоторых VAGах перепаивал драйверы управления дроссельными заслонками.
Iehbr 08.11.2014 13:16
Сообщение от tuner (Сообщение 348839)
Ты в этом уверен?
Да! может все таки проблема в мозгах?
zheka1983 08.11.2014 13:20
МОЖЕТ ! Но сначала надо проверить ВСЁ остальное !
Iehbr 08.11.2014 13:22
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 348840)
Вот тебе схемка ДЗ - может поможет !
Спасибо! Покажу диагносту, хотя он разводит руками, не может или не знает как удалить ошибки (описанные выше) Все что выше описывалось про ДЗ все в сервисе проверяли, а результатов 0
tuner 08.11.2014 13:24
Сообщение от Iehbr (Сообщение 348846)
Если это так, тогда надо сесть осцилографом на цепи которые идут на моторчик, прямо с DME и посмотреть, есть ли там прямоугольные импульсы и как меняется скважность, если там этого нет- умер драйвер заслонки в DME.
Iehbr 08.11.2014 13:26
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 348847)
В СЕРВИСЕ 8-Й ДЕНЬ МАШИНА СТОИТ. ПРОВЕРИЛИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ТОПЛИВНОЙ И ЭЛЕКТРО СИСТЕМ, НИЧЕГО НОВОГО НЕ НАШЛИ И ЧТО ДЕЛАТЬ НЕ ЗНАЮТ
Iehbr 08.11.2014 13:29
Сообщение от tuner (Сообщение 348849)
ДЗ меняли или я не правильно понял. Что такое DME программа?
Iehbr 08.11.2014 13:33
Сообщение от romario1974 (Сообщение 348838)
х.з....ну накрайняк датчик КВ попробуй перекинуть с рабочей машины,если есть. хотя ошибок по нему нет...у меня похожий случай на туссане был. то заводится то нет, заведется - троит. и ошибок нет. оказалось датчик колена пургу гнал, неверный сигнал...
Датчика КВ нет, можно ли проверить свой?
tuner 08.11.2014 13:41
Сообщение от Iehbr (Сообщение 348851)
Если вы сделали все выше перечисленные проверки по дроссельной заслонке, заслонка не реагирует, руками вы её толкаете туда-сюда она не упирается, не "гудит", а также присутствуют коды ошибок по заслонке, значит блок управления DME (мозг) не "видит" заслонку. Не "видит" как?
1. Заслонка-проверяем.
2. разъём, жгут от DME до заслонки, питание - проверяем.
3. Сгорела микросхема в DME (которая командует моторчиком)-проверяем.
tuner 08.11.2014 13:48
Сообщение от Iehbr (Сообщение 348852)
Откручиваем датчик коленвала, начинаем быстро мимо него двигать какую-нибудь железяку (ключ) и слушаем как срабатывает бензонасос в баке.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:29.
