-   -   Заводится и глохнет Е53, м62, 4.4 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zavoditsya-i-glohnet-e53-m62-4-4-a-31913/)
Iehbr 08.11.2014 12:34
В первом сервисе меняли ДЗ результатов нет, ошибки все те же что и первоначально. поставили обратно старую. Нужно ли было учить ДЗ.
romario1974 08.11.2014 12:35
Сообщение от Iehbr (Сообщение 348817)
Проводку посмотрели в норме говорят если только сам блок управления
надо прям на самом блоке, куда провода от нее приходят все проверить. похоже у тебя и мотор заглох от этого, просто совпало, что бенза мало.
tuner 08.11.2014 12:36
Сообщение от Iehbr (Сообщение 348821)
Нет, для того чтобы завести учить ничего не надо.
Iehbr 08.11.2014 12:39
Может какая нибудь защита включилась, можно как нибудь отключить?
romario1974 08.11.2014 12:39
Сообщение от tuner (Сообщение 348820)
Не могу понять, как это вместе связано пустой бак бензина и дроссельная заслонка, если заслонка не открывается, то берём и в наглую приоткрываем её или делаем элементарный подсос воздуха, и заводим... Обороты только завышенные будут.
да, надо только фишку с расходомера снять, когда возд. гофру снимешь с дросселя.
Iehbr 08.11.2014 12:41
Сообщение от romario1974 (Сообщение 348825)
снимали полностью патрубок расходомера прямо с заслонки, открывали вручную заслонку ничего не меняется
romario1974 08.11.2014 12:42
Сообщение от Iehbr (Сообщение 348824)
обычно Cobrа вешают на плюс форсунок. всякие хитрушки - на блокировку стартера. к ДЗ никто никогда не цепляется.
tuner 08.11.2014 12:45
Сообщение от romario1974 (Сообщение 348827)
А это кстати мысль, возможно какая-нибудь хитрая блокировка стоит от старых хозяев...
romario1974 08.11.2014 12:51
Сообщение от Iehbr (Сообщение 348826)
фишка снята была или нет в этот момент?
Iehbr 08.11.2014 12:55
Сообщение от romario1974 (Сообщение 348829)
Пробовали и так и так. И расходомер и заслонку ставили с рабочей машины. Не помогло.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:03.
