| romario1974 | 08.11.2014 12:22 | Цитата:
Сообщение от Iehbr
(Сообщение 348797)
подскажите при чем здесь датчик давления разве сканер его не покажет и как проверить форсунки | по датчику давления масла иногда может выскочить ошибка по механическому клину. такое на изношенных моторах часто бывает в жару, когда клапана в масляном стакане не держат, да еще мертвые ваносы пропускают горячее масло. не помню сколько секунд лимита горения у лампы, но ЭБУ точно глушит мотор в этом случае.
по форсункам, если они забиты и беднят: трудно проверить. ведь надо чтоб мотор сколько нибудь поработал, чтобы появились ошибки по бедной смеси. ошибок по пропускам зажигания тоже не будет. тут очень помогает аппарат для промывки (я уже писал про него). смотришь - прочихался, одна ожила, другая, мотор худо-бедно работает и уже можно посмотреть текущие данные. а так только свечи смотреть: сухие они или залиты...
но похоже это всё не твои случаи.... |
