-   -   Заводится и глохнет Е53, м62, 4.4 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zavoditsya-i-glohnet-e53-m62-4-4-a-31913/)
zheka1983 08.11.2014 12:56
При включении зажигания ДЗ двигается ? При зажигании (не стартере) нажать на ДЗ пальцем (без фанатизма) можно? Упирается или свободно крутится ?
Iehbr 08.11.2014 12:59
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 348831)
При включенном зажигании и нажатии на педаль газа ДЗ не реагирует.При нажатии на нее вручную тоже изменений нет.
zheka1983 08.11.2014 13:00
пречитай и ответь на то что я спросил! При зажигании через несколько секунд должна сама открыться и закрыться , при нажатии должна сопротивляться (не пружина а моторчик) так что с места не сдвинешь !
Iehbr 08.11.2014 13:02
Сообщение от romario1974 (Сообщение 348827)
обычно Cobrа вешают на плюс форсунок. всякие хитрушки - на блокировку стартера. к ДЗ никто никогда не цепляется.
Что такое Cobra?:confused:
tuner 08.11.2014 13:04
Сообщение от Iehbr (Сообщение 348832)
При включении зажигания происходит инициализация конечного положения, даже слышно как она шумит, и если понажимать заслонку пальцем, как сказано было выше, то можно ощутить как она упирается в одном положении. Если это так, то сервопривод в заслонке работает и контролируется.
Iehbr 08.11.2014 13:06
Сообщение от tuner (Сообщение 348835)
Движения, шумы при включении зажигания какие-то происходят, видимо срабатывает
romario1974 08.11.2014 13:07
Сообщение от Iehbr (Сообщение 348830)
Пробовали и так и так. И расходомер и заслонку ставили с рабочей машины. Не помогло.
х.з....ну накрайняк датчик КВ попробуй перекинуть с рабочей машины,если есть. хотя ошибок по нему нет...у меня похожий случай на туссане был. то заводится то нет, заведется - троит. и ошибок нет. оказалось датчик колена пургу гнал, неверный сигнал...
tuner 08.11.2014 13:08
Сообщение от Iehbr (Сообщение 348837)
Ты в этом уверен?
zheka1983 08.11.2014 13:09
Вот тебе схемка ДЗ - может поможет !
romario1974 08.11.2014 13:10
надо гофру снять и точно убедиться!
Часовой пояс GMT +3, время: 14:02.
