Описание темы:Заводится и сразу глохнет, не держит хх!
Старый 30.08.2014, 21:42 #1
По умолчанию Заводится и сразу глохнет, не держит хх!
BMW e46 1999 m43.
Когда завожу машина сразу глохнет, держать обороты педалью газа получается, когда же бросаешь глохнет.
Тестил инпой вылезла ошибка signal air flow meter, когда сбрасываю с него фишку, ничего не изменяется, так же глохнет, но вылезает еще ошибка signal intake air temperature. Так понимаю дмрв, что то с ним, может ли он так влиять на холостой ход? Пробовал сброс адаптаций в инпе, вылезло erasing adaptions is done! Но ничего не изменилось, куда копать...
Ребят, помогите, что с ней?
[Только для зарегистрированных...] ... fVxK89uRJg
На видео подгазовывал педалью.
Снял клапан холостого хода, внутри все грязно, когда переворачиваю, заслонка не двигается в одном положении, так же при включении зажигания, кхх не реагирует ни как.
Как прозвонить 3 контактный штекер?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20140830_210503[1].jpg (719.6 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20140830_210523[1].jpg (724.9 Кб, 6 просмотров)
torres12 вне форума
Старый 30.08.2014, 22:00 #2
torres12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2014, 22:36 #3
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 34 раз(а) в 32 сообщениях
Авто: БМВ
ну по ошибке расходомера-это не означает сам расходомер!! похоже на подсос воздуха)))
олег на бмв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2014, 22:44 #4
Сообщение от олег на бмв Посмотреть сообщение
Как то все резко сосать начало))))
А по поводу кхх, что скажешь?
Старый 30.08.2014, 22:49 #5
Сказал спасибо: 14
Авто: БМВ
по любому чистите клапан холостого хода.удачи
Старый 30.08.2014, 23:11 #6
Спасибо! Попробую, а при зажигании во втором положении, он должен шевелиться?
Старый 30.08.2014, 23:18 #7
Сказал спасибо: 14
Авто: БМВ
Сообщение от torres12 Посмотреть сообщение
если память не изменяет то-нет
Старый 31.08.2014, 15:44 #8
Причина была в клапане холостого хода, грязный заклинил в закрытом состоянии.
Лечение - чистка клапана ХХ, и чтобы шторка была немного приоткрыта, без питания! Может кому пригодится тема! =)))
Старый 31.08.2014, 17:20 #9
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Канечно пригодся Молодец что отписался Ато тут тем полно, спросят и бросят.
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 31.08.2014, 20:57 #10
Сказал спасибо: 14
Авто: БМВ
Сообщение от БУКА Посмотреть сообщение
Спрошу и тут: Е60 N52 заводится и сразу глохнет+ ошибка 2А98 Hawk Диагностика BMW | кодирование | программирование 11 06.05.2013 01:51
Е60 N52 заводится и сразу глохнет Hawk Ремонт и эксплуатация BMW 4 29.04.2013 11:16
В мороз заводится и сразу глохнет renatgatin Ремонт и эксплуатация BMW 28 26.12.2012 17:29
Заводится и сразу глохнет е39 andre6766221 Ремонт и эксплуатация BMW 20 22.03.2011 16:40
M52 Плохо заводится не держит обороты d.chi Ремонт и эксплуатация BMW 3 12.08.2010 10:57
Часовой пояс GMT +3, время: 05:48.
