-   -   Заводится только с толкача (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zavoditsya-tol-ko-s-tolkacha-20117/)
mihhail 22.06.2012 01:50
[quote='vla3344;195719']Втягивающая щелкает, а стартер не крутит - 99% АКБ сдохла...
при условии, что сам стартер исправен.[/QUOTE
+1:thumbup:]..начни оттуда
Korstin71 22.06.2012 09:17
Парни всем спасибо! Приму к сведению, что получится отпишусь. Но вот все же меня мучает вопрос, освещение салона? Свет связан с центральным замком и с сигналкой, не может ли сигналка глюкануть? Сигналка с автозапуском "тамагавк" может ли глюкануть на зажигании?
Sergekart 22.06.2012 09:23
Скорей всего нет. Сигналка размыкает одну из цепей двигателя(либо зажигание) - при толкаче цепь не восстановится
slava657 22.06.2012 09:42
Сообщение от vla3344 (Сообщение 195719)
Поддержу:nod: было похожее:nod: Может какраз поэтому и света нет:shock:
Korstin71 22.06.2012 10:02
Понял, спасибоbeer
Korstin71 23.06.2012 21:06
Сегодня мудохался до 16-00 :facepalm:с 9 утра поменял резинки впускного коллектора, стартер, клапан регулятора топлива на рейке форсунок, малый шланг картеных газов от крышки клапанной. Итог Ключ на старт, с пол оборота завелась:super:. Обороты ровные 600 держит все ок, динамика великолепная. Раньше такого не замечалось то обороты плавали то тупила, короче одни капризы были. Сейчас по трассе дал 230 шикарно, можно было бы и больше но дорога нормальная кончилась. Короче думаю вся проблема в клапанерегулятора топлива, заливал свечи и + не поддерживал необходимое давление, это опять же на мой взгляд. В общем всем спасибо за оказанную поддержку, проблема решина.
Sergekart 24.06.2012 01:56
Korstin71, может быть так и было. В практике помню когда у РДТ была пробита диафрагма и топливо буквально рекой лилось в впускной коллектор.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:21.
