зажигание
Старый 22.04.2011, 23:17 #1
Сказал спасибо: 15
Авто: БМВ Х5
По умолчанию зажигание
здравствуйте ! подскажите пожалуйста если не правильно установить фазы газораспределиния на распредволах будет ли заводится ? двигатель м52
fsb вне форума
Старый 22.04.2011, 23:39 #2
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
смотря как не правильно,если совсем не правильно,то уже не будет заводиться!
Сказал Спасибо dmitr24 за это сообщение:
fsb (22.04.2011)
Старый 22.04.2011, 23:46 #3
Сказал спасибо: 15
Авто: БМВ Х5
а если немного неправильно то будет ? и если да то какие будут признаки ?
fsb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2011, 23:57 #4
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Будет плохо работать,троить пердеть,стрелять и т.д.
fsb (23.04.2011)
Старый 22.04.2011, 23:57 #5
Сказал спасибо: 7
Установка фаз-тонкая и кропотливая работа.Перепроверки нужны несколько раз даже при наличии спец инструмента по установке.Ошибки не предсказуемы в поведении работы мотора.(Из личного опыта-установку произвожу с помощью колумбика на моторах М52 и М54-все работает и ездится)
Сказал Спасибо Брысь@ за это сообщение:
fsb (23.04.2011)
Старый 23.04.2011, 15:25 #6
Авто: bmw520i е39 1998 м52ту
Сообщение от Брысь@ Посмотреть сообщение
подскажи пожалуйста как делаешь на м52ту колумбиком? я ыставлял вобще без ничего,по видеозаписи разбора,вроде бы попал как надо ,все работает исключительно,(попал кстати раза с 5того) но что то гложет.. хочеться перепроверить. я где то здесь уже видел что ты писал на эту тему
Последний раз редактировалось angahel; 23.04.2011 в 15:26.
angahel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2011, 16:05 #7
Сказал спасибо: 7
angahel, Установку делаешь строго по ТИСу,только в место приспособ для фиксации валов я на верхние грани кладу штангель и слежу ,что б не было зазоров ни на том ни на другом вале-таким образом добиваюсь синхронизации,проверяю пару раз и мотор потом шепчет,М 54 тоже регулирую подобным образом.
fsb (23.04.2011)
Старый 23.04.2011, 20:10 #8
Сказал спасибо: 15
Авто: БМВ Х5
Question Вот попали !!!
здравствуйте !!!! вот хотел спросить сделали фрезеровку сразу и головки и блока ! ставим зажигание по книжке как там написано и все равномотор детонирует и троит ! то обороты не держит и глохнет! вопрос что может быть не ак двигатель м52 алюминий. Есть еще догадка может надо ремонтную прокладку поставить под головку или не стоит ?
Старый 23.04.2011, 20:42 #9
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
fsb,
А кто вас надоумил фрезеровать блок?
Теперь нужно очень постараться с прокладкой под голову.Вам нужен очень опытный моторист
Старый 23.04.2011, 20:46 #10
Сказал спасибо: 15
Авто: БМВ Х5
не подкажешь адресс где можно взять эту видео запись ??? очень надо!!!
OPS голова не видит сигнал зажигание (IGN) vinzer Диагностика BMW | кодирование | программирование 15 04.10.2012 15:21
выключателя подсветки комбинации приборов,должна светиться когда включаешь зажигание? Лепатый Ремонт и эксплуатация BMW 2 29.11.2011 20:12
у кого есть приспособление для регулировки зажигание n52 nik959 Ремонт и эксплуатация BMW 1 11.10.2011 13:42
зажигание N62 sanek75 Ремонт и эксплуатация BMW 2 08.03.2010 20:03
зажигание ewro Ремонт и эксплуатация BMW 11 18.10.2009 05:21
Часовой пояс GMT +3, время: 02:23.
