зажигание здравствуйте ! подскажите пожалуйста если не правильно установить фазы газораспределиния на распредволах будет ли заводится ? двигатель м52 |
смотря как не правильно,если совсем не правильно,то уже не будет заводиться!:facepalm: |
а если немного неправильно то будет ? и если да то какие будут признаки ? |
Будет плохо работать,троить пердеть,стрелять и т.д.:wave: |
Установка фаз-тонкая и кропотливая работа.Перепроверки нужны несколько раз даже при наличии спец инструмента по установке.Ошибки не предсказуемы в поведении работы мотора.(Из личного опыта-установку произвожу с помощью колумбика на моторах М52 и М54-все работает и ездится) |
Подскажите что такое колумбик? щас попытались завести )))))) и что только не случилось началось с того что обороты до 3тыс подпрыгнули потом начались хлопки и детонация двс ! теперь сидим и думаем что же все таки не так !!!!! вроде все сделали как по книжке ! :facepalm: что еще может быть ? |
По книжке-для правильной установки распред валов нужны спец приспособления и потом подключать ванос с давлением в маслоканал-если есть..Колумбик-самый маленький штангельцыркуль.Опыт работы и понятие как все крутится и вертится с допусками на отклонения мне попогают добится желаемого результата.Показать могу-но пока не сделаешь сам-не поймешь.Удачи! |
fsb, зря наверное вы туда полезли...:shock: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:26. |
