| | #1 | |
| Абориген Регистрация: 21.05.2010
Откуда: Ukraina Авто: BMW 530D | М54 это мотор с высокой степенью сжатия,и с широким диапазоном изменения фаз газораспределения ,поэтому при максимальных нагрузках оборотов двигателя где-то в районе 7000-7500 об/мин клапаны уже перестанут полностью отслеживать профиль кулачков распределительного вала (пропадает кинематическая связь), а при 8000-8500 об/мин выпускные клапаны уже не успевают вовремя закрыться,эффект называется "зависание клапана",именно для этого и делается цековка на расчетную глубину,чтоб избежать "встречу" на высоких оборотах клапана с поршнем. Цитата:
__________________ El pueblo unido, jamas sera vencido! | |
| | #2 |
| Завсегдатай Регистрация: 05.02.2012
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
| | #3 |
Откуда: Ukraina Авто: BMW 530D | Гнутся-что не понятного? Цитирую TIS: Предупреждение! При неквалифицированном снятии/установке без использования соответствующих приспособлений существует опасность повреждения или поломки распределительного вала. Кроме того, при соприкосновении с днищем поршня клапаны могут деформироваться. В обязательном порядке следует придерживаться инструкций, использовать специальные приспособления и соблюдать последовательность выполнения операций. Во избежание повреждения клапанов при установке распределительных валов ни один из поршней не должен находиться в положении ВМТ.
__________________ El pueblo unido, jamas sera vencido! Последний раз редактировалось m_technik; 01.05.2012 в 00:51. |
| OPS голова не видит сигнал зажигание (IGN) | vinzer | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 15 | 04.10.2012 15:21 |
| выключателя подсветки комбинации приборов,должна светиться когда включаешь зажигание? | Лепатый | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 29.11.2011 20:12 |
| у кого есть приспособление для регулировки зажигание n52 | nik959 | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 11.10.2011 13:42 |
| зажигание N62 | sanek75 | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 08.03.2010 20:03 |
| зажигание | ewro | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 18.10.2009 05:21 |
