Применение установки позволяет осуществлять предварительную промывку АКПП специальными жидкостями. |
БУКА, такого не слышал, и не считаю что это целесообразно. |
полная замена 3 способ!? |
ребята почитал то что пишите с многим согласен но на коробке ZF5HP18 щупа нет и не может быть.масло можно поменять полностью самому только будет дорого масло 20 литров надо в не сколько приходов.я же полностью снял коробку и гидрик.проверил и слил полностью максимум что могло остаться это грамм 150-200.и то это не важно поменяли фильтор и вперед.машинка не брыкается. |
Тем способом который описан в №24 посту, на полную замену потребуется на 1-2л больше объема АКПП т.е. литров 10 |
Я бы не советовал увлекатся заменой масла аппаратами, по моей практике, после такой замены коробка долго не ходит. Лучше всего снять ручками поддон, поменять фильтр, залить свежее масло. Все оно конечно не сольется, но лучше через пару тройку тысяч поменять его еще раз. Насчет масла, залитого на весь срок службы: имеется ввиду срок службы автомата, а не автомобиля, и если его регулярно менять, срок службы только увеличится. |
вот правельно |
так и не кто не сказал как мне снять крышку масло насоса |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:10. |
