Жесткая педаль тормоза
Старый 08.06.2011, 11:35 #1
Авто: BMW 318i
По умолчанию Жесткая педаль тормоза
BMW 318i e46 n42, АКПП
Всем привет! Такая проблема: На малых или холостых оборотах педаль тормоза стопорится и при нажатии не уходит вниз, а даже наоборот ИДЁТ ВВЕРХ! Поэтому, чтобы машина начала торможение приходиться давить ногой килограмм 30 и противостоять педали тормоза, которая выталкивает ногу вверх. Но стоит дать газку и педаль работет нормально, пока опять скорость/обороты не упадут.
В пробке или на светофорах приходится руками давить на коленку, чтобы нога не так сильно уставала)))
Поменял вакуумный трубопровод с клапаном - стало полегче, теперь усилие на педаль упало наверно до 10кг, но проблема не исчезла.
Предлагают поменять усилитель тормоза или вакуумный насос, но что именно сказать не могут. А и тот и другой стоят не дешево (за вакуумный насос,правда,так и не нашел нигде цену..).
Поэтому хочется точно знать в чём проблема, чтобы не платить дважды.
Если кто знает или сталкивался с такой ситуацией, буду благодарен за совет или рекомендации.
Спасибо!
Viktormai вне форума
e39, 2001 год. Ватная педаль тормоза ironguy Ремонт и эксплуатация BMW 33 23.12.2015 20:09
X1 2012 не сработала педаль тормоза Marisita Ремонт и эксплуатация BMW 124 27.03.2013 20:45
проваливается педаль тормоза dimitrii50 Ремонт и эксплуатация BMW 0 04.02.2012 14:37
При нажатии на педаль тормоза стук неизвестного происхождения LEENKON Ремонт и эксплуатация BMW 8 01.07.2010 21:25
При повороте руля щелчки, при нажатии на педаль тормоза - скрежет. 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 5 11.12.2009 20:22
Часовой пояс GMT +3, время: 17:47.
