Жидкость антитечь для ОЖ Подтекает из под помпы (помпа новая) все протянуто:shock:думаю налить жидкость антитечь может кто посоветует что а как скоро ехать далеча пока не хочется разбирать много:frown: |
Не лейте ничего в систему охлаждения кроме хорошего антифриза! Если она течет значит брак или "криво" поставили! Разберитесь в чем конкретно причина... |
течет не помпа сегодня все облазил а как бы с корпуса где она стоит те передняя крышка |
ничего не лей в систему, кроме жидкости, которая там должна быть!! уж лучше снять помпу и в 2 слоя намазать ее герметиком (только так, чтоб во внутрь не попало), а еще лучше не полениться и определить точное место утечки и принять соответствующие меры!!:smile: и если в крышке допустим трещина, снимай и к аргонщику!!.. |
Мужчины,смею вам возразить.В теперешнее время производятся достаточно качественные герметики,которые начинают работать только про контакте с воздухом,и только после нагрево до определённой температуры,т.е. никакого(почти) воздействия на соты радиатора не происходит.Хотя конечно злоупотреблять данными новшествами не рекомендуется,только в случае необходимости добраться до базы.Причину нужно устронять,а не бороться с последствиями.:wave: |
как снять переднюю крышку много заморочек |
тада просто доливай ОЖ! :biggrin: |
Скорее всего когда ставили помпу прокладку завернули. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:20. |
