Описание темы:проблемы с электрикой
Живучесть аккумулятора
Старый 30.04.2010, 19:01 #1
По умолчанию Живучесть аккумулятора
Всем добрый день!
Я не езжу зимой, за 3-4 месяца аккумулятор разрядился полностью, пришлось заменить на новый.
Летом, через 2 месяца активных поездок, начались проблемы - двигатель перестал заводиться с первого раза, слышны щелчки из-под капота. На сервисе отремонтировал генератор - сказали что были перебои с током зарядки.
Этой зимой снова не ездил - то же самое, аккумулятор разрядился в ноль.
Такой вопрос - сколько по времени может продержаться аккумулятор, если не ездить постоянно ?
Или это проблемы с электрикой, замыкает где-то или потребитель не отключается...
авто E39 530AI 2003 г. в.
и еще вопрос:
- поможет ли зарядке аккумулятора при длительной стоянке, если раз в месяц заводить двигатель, но не выезжать ?
- можно ли при разряженном аккумуляторе переключить АККП из Parking в Neutral
mikrovenom вне форума
Старый 30.04.2010, 20:21 #2
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
зависит от емкости АКБ, стоит машина в тепле или в холоде,включена ли сигналка. переключить коробку можно.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 05.06.2010, 00:34 #3
Проверить сперва зарядку ( 14.4 - супер 13.8 - уже хуже 13- все приехали..... 15 и выше -лучше вообще не заводить - геник в ремонт)
Dikislonn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2010, 00:37 #4
Проверить ток утечки... очень важно....
акб чистый и сухой....
акб очень не любит саморазряда и перепада температур...
хранится заряженным в прохладе.
Старый 05.06.2010, 11:04 #5
Аватар для Анатолий777
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: bmw 320i м50--E39
на зиму снимай его домой или в теплое место и будет тебе радость
Анатолий777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2010, 11:22 #6
Аватар для гандж
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 29 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: 318
прочитайте правила использоваия и хранения АКБ
там чорным по белому всё написано
на всякий случай [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось гандж; 05.06.2010 в 11:24. Причина: дополнение
гандж вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2010, 11:27 #7
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Сообщение от Dikislonn Посмотреть сообщение
Чуть поправлю-при полностью включенной нагрузке:обогрев стекла,вентилятор салона на мах оборотах,фары-генератор должен держать не меньше 13,5 вольта.Мерить на акумуляторе.Высшая часть зависит от типа регулятора напряжения на генераторе.На бензиновых моторах обычно ставится 14 или 14,3 вольта.На дизелях от 14,3 до 14,5.На новых моделях может быть до 15 вольт.При долгой стоянке надо подзаряживать примерно раз в месяц.Разряд на автомобиле не должен превышать 80 милиампер.Мерить разряд надо после того как все системы уидет в режим покоя.Это обычно после 5-20 минут как Вы заперли дверь.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2010, 12:27 #8
Аватар для dmb150
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 316 1985
Это супер,3-4 месяца,вот у меня проблему,аккумулятор разряжается буквально за ночь,если клему не откинуть,и двд проигрыватель сам переодически включается.И аккум вроде новый год только будет
dmb150 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2010, 20:30 #9
Авто: bmw x3
у меня тоже садился, пока не заменил)
Nikname вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2010, 12:30 #10
Аватар для Алла (феликс)
Сказал спасибо: 1,024
Поблагодарили 64 раз(а) в 53 сообщениях
Авто: bmw 1еr 116i
По совету Вовы приобрёл самый простой "прикурватель" ,а началось стого что машин мой сама стала отключать некоторые потребители по своему усмотрению,вот зараза ,сейчас если пробег небольшой накидываю зарядку на выхода ,у меня под капотом примерно раз в две недели ,зарядка сама отключается ,проблем ни каких,да у меня 70 ампер!
Всегда в полёте !!!
Алла (феликс) вне форума   Ответить с цитированием
Разряд аккумулятора BMW e36 s_like Ремонт и эксплуатация BMW 9 11.04.2014 20:16
Проблемы после умершего аккумулятора North86 Ремонт и эксплуатация BMW 17 09.03.2014 15:00
Часовой пояс GMT +3, время: 06:28.
