Описание темы:проблемы с электрикой
Живучесть аккумулятора
Старый 06.06.2010, 12:37 #11
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 132 раз(а) в 94 сообщениях
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
интересно! у меня на е36 на штатной противоугонке 3 месяца стояла и никаких проблем! искать причину тока утечки и напряжение заряда при максимальной нагрузке ( дальний на фарах, обогревы ), еслти 14 вольт не менее аккум в утиль или к аккумуляторщику на обслуживание, если меньше 14 вольт проверить генератор на его соответствие нагрузки и либо на замену либо в ремонт!
Старый 06.06.2010, 19:00 #12
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Я так понял что причина не выяснена. Начни с начала. Проверь ток утечки. Ток покоя не должен превышать 20-30 ма. Если это не так, ищи утечку дергая преды которые висят на 30 нике.
Старый 29.06.2010, 12:28 #13
Замер утечки, зарядки, и плотности електролита. все.
Taras123 вне форума   Ответить с цитированием
Разряд аккумулятора BMW e36 s_like Ремонт и эксплуатация BMW 9 11.04.2014 20:16
Проблемы после умершего аккумулятора North86 Ремонт и эксплуатация BMW 17 09.03.2014 15:00
Часовой пояс GMT +3, время: 20:22.
