| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: проблемы с электрикой |
| | #11 |
| Абориген Регистрация: 17.11.2008
Сказал спасибо: 29
интересно! у меня на е36 на штатной противоугонке 3 месяца стояла и никаких проблем! искать причину тока утечки и напряжение заряда при максимальной нагрузке ( дальний на фарах, обогревы ), еслти 14 вольт не менее аккум в утиль или к аккумуляторщику на обслуживание, если меньше 14 вольт проверить генератор на его соответствие нагрузки и либо на замену либо в ремонт!
| | #12 |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
Я так понял что причина не выяснена. Начни с начала. Проверь ток утечки. Ток покоя не должен превышать 20-30 ма. Если это не так, ищи утечку дергая преды которые висят на 30 нике.
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Разряд аккумулятора BMW e36 | s_like | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 11.04.2014 20:16 |
| Проблемы после умершего аккумулятора | North86 | Ремонт и эксплуатация BMW | 17 | 09.03.2014 15:00 |
