Живучесть аккумулятора Всем добрый день! Я не езжу зимой, за 3-4 месяца аккумулятор разрядился полностью, пришлось заменить на новый. Летом, через 2 месяца активных поездок, начались проблемы - двигатель перестал заводиться с первого раза, слышны щелчки из-под капота. На сервисе отремонтировал генератор - сказали что были перебои с током зарядки. Этой зимой снова не ездил - то же самое, аккумулятор разрядился в ноль. Такой вопрос - сколько по времени может продержаться аккумулятор, если не ездить постоянно ? Или это проблемы с электрикой, замыкает где-то или потребитель не отключается... авто E39 530AI 2003 г. в. и еще вопрос: - поможет ли зарядке аккумулятора при длительной стоянке, если раз в месяц заводить двигатель, но не выезжать ? - можно ли при разряженном аккумуляторе переключить АККП из Parking в Neutral |
зависит от емкости АКБ, стоит машина в тепле или в холоде,включена ли сигналка. переключить коробку можно. |
Проверить сперва зарядку ( 14.4 - супер 13.8 - уже хуже 13- все приехали..... 15 и выше -лучше вообще не заводить - геник в ремонт) |
Проверить ток утечки... очень важно.... акб чистый и сухой.... акб очень не любит саморазряда и перепада температур... хранится заряженным в прохладе. |
на зиму снимай его домой или в теплое место и будет тебе радость:wave: |
прочитайте правила использоваия и хранения АКБ там чорным по белому всё написано на всякий случай |
Это супер,3-4 месяца,вот у меня проблему,аккумулятор разряжается буквально за ночь,если клему не откинуть,и двд проигрыватель сам переодически включается.И аккум вроде новый год только будет:confused::shock::wave: |
у меня тоже садился, пока не заменил) |
По совету Вовы приобрёл самый простой "прикурватель" ,а началось стого что машин мой сама стала отключать некоторые потребители по своему усмотрению,вот зараза ,сейчас если пробег небольшой накидываю зарядку на выхода ,у меня под капотом примерно раз в две недели ,зарядка сама отключается ,проблем ни каких,да у меня 70 ампер!beer |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:41. |
