Жор масла после 3000 обротов
Старый 06.03.2014, 16:35 #11
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
клапан то оригинал ставили- ??? залей матюль х-цесс 5-40
Arbeit macht frei...
Старый 11.03.2014, 06:25 #12
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW e39 520i 1999 M52TU
Exclamation
Доброго времени суток, вчера поменял масло, как и говорил на BMW LL-01 5w30, клапан менять не стал, (не знаю насколько верна инфа, но мол если к открытой маслозоливной горловине, на заведенном двигателе приложить руку и ее не будет присасывать, то квкг работает исправно), в общем жду результатов, хотя так и не понял почему масло уходит только после 3000 оборотов? может все таки кто ответит?
А и самое главное, в моей машине уто то уже менял квкг, так как там стоял для холодного климата и трубки все в шубе, это я рассмотрел вчера, а в каталоге такого нет.
Последний раз редактировалось AndrewShelepen; 11.03.2014 в 06:33. Причина: Дополнение
AndrewShelepen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2014, 06:32 #13
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Самая частая поломка системы квкг - закоксовывание трубки масляного щупа... из-за этого маслу некуда стекать, начинается масложор…вторая распространенная поломка - износ трубок квкг из-за возраста и температур.. в результате они либо забиваются наглухо, либо трескаются и пропускают воздух.
в любом случае диагностику квкг стоит начать с целлофанового теста.
открываем маслозаливную горловину и вынимаем щуп и накрываем эти отверстия целлофаном.
обе одновременно!!!
заводим мотор.
для начала проверить рукой, на заведенном к маслозаливной горловине, потому что может так присосать, у некоторых весь этот целофан уйдет туда внутрь)))
Исправный квкг должен создать разряжение в головке гбц в 15мБар. такое же разряжение будет и в картере, т.к. они соединены через квкг, пленка должна втянуться приблизительно на 1-2 см внутрь (тут конечно многое зависит от пленки)
пленка втянулась в оба отверстия? значит клапан дает нам нужное разряжение. потенциально он рабочий.
второй этап теста делается орально:)
снимаем трубку с бошки и дуем туда на заглушенном моторе.
воздуху деваться некуда, он пойдет в картер. вы услышите бульканье масла. если не дуется вообще, то значит трубка забита, если где-то по пути слышен свист, значит трубка лопнула.
[Только для зарегистрированных...] М54 замена КВКГ
[Только для зарегистрированных...] М52 замена КВКГ
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ambrozi за сообщение:
AndrewShelepen (11.03.2014), sayatast (26.03.2014)
Старый 11.03.2014, 10:35 #14
Сказал спасибо: 22
Спасибо за информацию, сегодня займусь тестами, отпишусь вечером
Старый 12.03.2014, 06:21 #15
Сказал спасибо: 22
Клапан вроде как работает, вчера провел выше перечисленные тесты, тут еще один вопросец назрел, на хх на прогретом двигателе что то начинает "тукать" в машине, вроде доносится из двигателя, особенно сильно в тормоз отдается, хотя когда просто ноги на полу тоже чувствуется, есть мысли что это?
Старый 12.03.2014, 06:55 #16
Аватар для ambrozi
можт маховик
Старый 12.03.2014, 07:16 #17
Сказал спасибо: 22
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
можт маховик
если он, то каковы последствия и какие меры предпринять?
Старый 18.03.2014, 06:37 #18
Сказал спасибо: 22
Question
Раз уж я тут развел масляную тему, то может кто подскажет какое масло в редуктор лить? И как оно там меняется? А с двиглом все гуд, после замены масло пока что не убавилось
Старый 18.03.2014, 07:24 #19
Аватар для ambrozi
порядок замены и жидкости по ТИС [Только для зарегистрированных...]
тут подбор жидкостей Liqui Moly по авто [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось ambrozi; 18.03.2014 в 07:31.
Сказал Спасибо ambrozi за это сообщение:
AndrewShelepen (18.03.2014)
Старый 18.03.2014, 08:32 #20
Сказал спасибо: 22
Почему имено Liqui moly? на сколько сложна процедура замены?
Метки
жор, масла
Масла, заливаемые в двигатели BMW Tyler База знаний 47 25.10.2017 15:32
Часовой пояс GMT +3, время: 13:46.
