-   -   Жор масла после 3000 обротов (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zhor-masla-posle-3000-obrotov-29388/)
FuchS 06.03.2014 16:35
клапан то оригинал ставили- ??? залей матюль х-цесс 5-40
AndrewShelepen 11.03.2014 06:25
Доброго времени суток, вчера поменял масло, как и говорил на BMW LL-01 5w30, клапан менять не стал, (не знаю насколько верна инфа, но мол если к открытой маслозоливной горловине, на заведенном двигателе приложить руку и ее не будет присасывать, то квкг работает исправно), в общем жду результатов, хотя так и не понял почему масло уходит только после 3000 оборотов? может все таки кто ответит? :help::smile:
А и самое главное, в моей машине уто то уже менял квкг, так как там стоял для холодного климата и трубки все в шубе, это я рассмотрел вчера, а в каталоге такого нет.
ambrozi 11.03.2014 06:32
Самая частая поломка системы квкг - закоксовывание трубки масляного щупа... из-за этого маслу некуда стекать, начинается масложор…вторая распространенная поломка - износ трубок квкг из-за возраста и температур.. в результате они либо забиваются наглухо, либо трескаются и пропускают воздух.
в любом случае диагностику квкг стоит начать с целлофанового теста.
открываем маслозаливную горловину и вынимаем щуп и накрываем эти отверстия целлофаном.
обе одновременно!!!
заводим мотор.
для начала проверить рукой, на заведенном к маслозаливной горловине, потому что может так присосать, у некоторых весь этот целофан уйдет туда внутрь)))
Исправный квкг должен создать разряжение в головке гбц в 15мБар. такое же разряжение будет и в картере, т.к. они соединены через квкг, пленка должна втянуться приблизительно на 1-2 см внутрь (тут конечно многое зависит от пленки)
пленка втянулась в оба отверстия? значит клапан дает нам нужное разряжение. потенциально он рабочий.
второй этап теста делается орально:)
снимаем трубку с бошки и дуем туда на заглушенном моторе.
воздуху деваться некуда, он пойдет в картер. вы услышите бульканье масла. если не дуется вообще, то значит трубка забита, если где-то по пути слышен свист, значит трубка лопнула.
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] М54 замена КВКГ
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] М52 замена КВКГ
AndrewShelepen 11.03.2014 10:35
Спасибо за информацию, сегодня займусь тестами, отпишусь вечером:smile::thumbup:
AndrewShelepen 12.03.2014 06:21
Клапан вроде как работает, вчера провел выше перечисленные тесты, тут еще один вопросец назрел, на хх на прогретом двигателе что то начинает "тукать" в машине, вроде доносится из двигателя, особенно сильно в тормоз отдается, хотя когда просто ноги на полу тоже чувствуется, есть мысли что это? :shock:
ambrozi 12.03.2014 06:55
можт маховик
AndrewShelepen 12.03.2014 07:16
Сообщение от ambrozi (Сообщение 318432)
можт маховик
если он, то каковы последствия и какие меры предпринять?
AndrewShelepen 18.03.2014 06:37
Раз уж я тут развел масляную тему, то может кто подскажет какое масло в редуктор лить? И как оно там меняется?:help: А с двиглом все гуд, после замены масло пока что не убавилось:wink::thumbup:
ambrozi 18.03.2014 07:24
порядок замены и жидкости по ТИС [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
тут подбор жидкостей Liqui Moly по авто [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
AndrewShelepen 18.03.2014 08:32
Сообщение от ambrozi (Сообщение 319230)
Почему имено Liqui moly? на сколько сложна процедура замены?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:57.
