жрёт масло Доброго всем! Подскажите,4л. масла на 1500км-расход,не дымит. |
При таком расходе не может не дымить. А в чём вопрос-то? |
а может масло по-ночам враги сливают? потому как и не дымит и , как я понял, снизу всё чисто. |
Смотреть надо кольца или колпачки может течь !!! |
для начала проверить работу КВКГ |
если стоит катализатор живой(пока) то дыма можно и не увидеть. чем больше расход масла, тем меньше жизни катализатору. а если катализатора нет, то при таких делах традиционная медицина походу бессильна:shock: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:30. |
