ЖРЁТ МАСЛО
Старый 16.08.2010, 13:41 #1
По умолчанию ЖРЁТ МАСЛО
Знающие люди подскажите. Хочу проверить систему вентиляции картерных газов, может клапан поменять, трубки почистить/поменять. Может кто-нить объяснить как к нему подлезть. Или может схемка какая есть? Буду весьма благодарен. Машина собственно E46 движка N42.
Илья84 вне форума
Старый 16.08.2010, 17:17 #2
Сказал спасибо: 11
начни с того чтобы просто открыть пробку для залива масла на работающем двигателе
-=Alex=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2010, 19:36 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
смотря сколько жрет и при каких режимах - может тут и вентиляция ни причем!
Arbeit macht frei...
Старый 16.08.2010, 19:39 #4
Аватар для гандж
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 29 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: 318
Сообщение от Илья84 Посмотреть сообщение
попробуй почитать форум
http://www.topglobus.ru/skin/smile/s3816.gifпросто мы низко летим!
гандж вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2010, 20:15 #5
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 55 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: е39 525
Сообщение от гандж Посмотреть сообщение
у меня тоже жрала масло в огромных количествах, почитал инфу на форуме, че надо сделал, теперь все в поряде
Ze32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2010, 22:28 #6
Жрёт при любых режимах литра наверно 1.5-2 на тыщу. Никаких подтёков. Из форума вычитал что скорее всего именно клапан или трубки вентиляции. Собственно и хотел залезть посмотреть. Но вот конкретно про двухлитровый N42 не нашёл. Обязательно ли снимать впускной коллектор или как-то можно подлезть (прочитал что кто-то и так залазил, но опять на другом двигле). Недавно ещё заметил, что сочится из под корпуса масляного фильтра, наверно умерла прокладка, или опять же из-за неработающего клапана давлением выталкивает. НО! Не может такая течь проссать 2 литра. Что скажете? Особая просьба к Zaharu: как решил свою проблему.
Илья84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2010, 22:37 #7
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Коллектор снимать, это однозначно. Промывать все патрубки и дроссельную заслонку. Клапан под замену, чистить маслоотделитель в клапанной крышке.
Начнёшь снимать коллектор, а там всё увидишь - как на ладошке всё выложено.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 17.08.2010, 15:56 #8
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Авто: е39 525
Илья я тебе отписался в личном сообщении, правда у меня М52, но думаю смысл тот же, и еще думаю что при таком расходе однозначно надо смотреть клапанную группу, а уже затем если не поможет то кольца
Жрёт масло - 1 литр на 1000км, дымит белым дымом Fluzer Ремонт и эксплуатация BMW 13 29.05.2011 23:38
жрёт масло на 1000км 1.5литра ??? кеша1234 Помойка 2 10.05.2011 12:26
жрёт масло 520i универсал кеша1234 Ремонт и эксплуатация BMW 7 22.11.2010 16:26
жрёт масло е-39 руся82 Ремонт и эксплуатация BMW 50 13.09.2010 10:09
Пределал двигатель 2.0 на 2.6 и жрёт масло master sto Ремонт и эксплуатация BMW 9 16.02.2010 06:29
Часовой пояс GMT +3, время: 16:25.
