Описание темы:Зимой постоянно включается вентилятор охлаждения
Зимой включается вентилятор охлаждения
Старый 17.11.2011, 23:21 #11
Авто: БМВ
Если бы был забит грязью летом всегда бы работал. Еще раз поясню: летом работаеи все ОК как положено, и муфта и вентилятор, а зимой (уже второй сезон) постоянно включается, особенно если скорость 100 и более, глушу машину,- крутит еще минут пять. Радиатор новый, менял ранее, на старом было также. Машина не перегревается.
Djekson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2011, 08:06 #12
Аватар для андрей085
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: е36-320-М52-96г.
мне кажется глюк аварийного датчика температуры что стоит на самом радиаторе попробуй отключи
андрей085 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2011, 18:48 #13
Авто: БМВ
Спасибо за более реальный совет. Может такое быть что в радиаторе нет датчика (когда меняли радиатор не видел там никаких датчиков), есть какой-то маленький блочок на кожухе радиатора, отключил его,- точно также.
Старый 18.11.2011, 19:01 #14
Авто: е34 520, е38 735
А посмотри, при самопроизвольном включении вентилятора, как ведет себя муфта компрессора кондиционера (включена или отключена). Отсюда можно сделать дальнейшие выводы...
Старый 18.11.2011, 19:07 #15
Авто: БМВ
Очень похоже, мне кажется даже падает мощность. Завтра посмотрю, отпишусь. А разве она может сама включится, или думаеш заклинила?
Старый 18.11.2011, 19:11 #16
Сообщение от Djekson Посмотреть сообщение
Да не, не заклинила... Можно предположить, что где то (возможно в кнопках) нарушается изоляция и происходит САМОПРОИЗВОЛЬНОЕ включение кондиционера. И тогда объясняется работа вентилятора...
Старый 18.11.2011, 19:48 #17
Авто: БМВ
Да нет, маловероятно, когда плавно езжу, не включается. Всетаки действительно похоже на глюк какого-то датчика, только вот какого?
Последний раз редактировалось Djekson; 18.11.2011 в 19:49.
Старый 20.11.2011, 14:42 #18
Авто: БМВ
Сегодня нашел авариный датчик температуры. Стоит на нижнем патрубке радиатора. Отключил. Теперь такой прикол,- после того как включится вентилятор, работает до тех пор, пока не выключиш зажигание. Подсоединяю датчик, когда стою на светофоре,- вырубается.
Старый 20.11.2011, 23:26 #19
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW520, E39, M52, 96г
В АКПП залито масло, которое, при интенсивном разгоне нагревается (на некоторых моделях до 150 град.), так вот, чтобы это масло остудить существует радиатор охлаждения масла АКПП, вероятно от него нагревается основной радиатор, вот и происходит включение вентилятора.
Последний раз редактировалось vini-narva; 20.11.2011 в 23:40.
vini-narva вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо vini-narva за это сообщение:
Djekson (23.11.2011)
Часовой пояс GMT +3, время: 20:42.
