-   -   звенят пальцы. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zvenyat-pal-cy-6438/)
kinned 14.05.2010 17:39
Сообщение от wawan_tv (Сообщение 51161)
А расход бензина какой?
Точно сказать не могу 12-14 литров.
wawan_tv 14.05.2010 23:44
А объем? Тип КПП? (как сказал бы А.Ревва "непонятно....?")
kinned 15.05.2010 16:50
Сообщение от wawan_tv (Сообщение 51239)
А объем? Тип КПП?
Два литра.м50.МКПП.
545irbis 15.05.2010 16:58
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 49939)
Ошибочное мнение о стуке пальцев. Стучат шатуны о коленвал при бедной смеси или очень раннем зажигании или очень низкоактановом(хреновом ) бензине .Топливо не горит а взрывается, детонирует. Да, кстати, если стучат пальцы--двигатель на кап ремонт или на помойку
Прошу прощения, Владимир., но в этом случае стучат не шатуны, а поршни в точке переклада поршня.
545irbis 15.05.2010 17:10
В первую очередь проверить и по необходимости выставить установочные метки на к/вале и р/валах.
Если есть возможность, то сделать эндоскопию камер сгорания. При большом количестве масла на днище поршня может проявиться эффект смешно -дизеллинг называется, сходен с детонацией по симптомам.
Проверить истинную температуру работы двигателя - при повышенной рабочей температуре юбка поршня расширяется и начинает стучать по стенке цилиндра, тоже оч похоже на детонацию.
Если когда-либо двигатель был перегрет очень сильно. то компенсационная вставка в днище поршня могла уже деформироваться и будет, опять-же, стучать по стенке и и звук будет похож на звук детонации, но более глухой.
В любом случае нужна комплексная диагностика, в том числе и эндоскопия камер сгорания.
kinned 15.05.2010 18:46
Забыл сказать,на холодный двигатель этого звона нет:shock:
wawan_tv 15.05.2010 23:45
Пробуй лямбду поменяй. На холодную тоже все было гуд, но когда машина прогревалась все снова начиналось.
alex921 16.05.2010 00:27
Какого года машина? Расход масла?
kinned 16.05.2010 11:26
Сообщение от wawan_tv (Сообщение 51363)
Во вторник поеду на подъемник.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:28.
