Звук при повороте руля Е39
Старый 30.11.2013, 15:32 #1
Сказал спасибо: 69
По умолчанию Звук при повороте руля Е39
При повороте руля, иногда слышен звук, звук такой как будто нажимая проводишь пальцем по запотевшему стеклу, или как будто что то пластмассовое терется. Звук слышен в салоне. Что касается под капотом, менял шланги и бачок гидроусилителя, но заметил что масло потихоньку выдавливает из места соединения шлангов к бачку от чего нижняя часть последнего немного в масле. Уровень в норме. Рулевая рейка без сервотроника. Авто е39 525 2002. Кто сталкивался подскажите что может быть. Может что смазать надо потому что звук такой как будто какой то части смазки не хватает.
Polzovatel вне форума
Металлический скрежет при повороте руля в районе передних колес е39 м52tu Datalov Ремонт и эксплуатация BMW 4 26.05.2014 10:35
BMW e39 вибрация при повороте руля bmw523 Ремонт и эксплуатация BMW 7 03.02.2014 12:31
BMW e39 Скрип-треск при повороте руля chicaigor Ремонт и эксплуатация BMW 3 03.12.2013 16:11
плачущий звук при повороте руля SeSam Ремонт и эксплуатация BMW 6 19.01.2011 02:23
Е34 Скрипит при повороте руля Yon525 Ремонт и эксплуатация BMW 13 16.06.2010 01:15
Часовой пояс GMT +3, время: 12:31.
