звук в районе генератора
Старый 06.12.2012, 15:07 #11
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Или пробовать какой еще и продолжать эксперименты или поставить новый "родной".
Старый 06.12.2012, 21:23 #12
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
КАк то появился скрип-скрежет в районе ремня, прослушивание указало на натяжитель, для начала смазал подшипник (хотя смазка была норм), не прошло.
Поменял подшипник, звук остался, снял натяжитель, закрепил в тисах и начал его покручивать как при ослаблении ремня, звук исходил из натяжителя. Промывка и небольшая смазка ВДэшкой решила проблему.
Старый 06.12.2012, 21:25 #13
Сказал спасибо: 28
Авто: BMWe39
сам ролик мазал?
Сергей Nikitin83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2012, 06:31 #14
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
сам натяжитель.
звук в районе хвоста акпп и начала кардана sawok1122 Дизель-клуб 2 18.08.2014 15:12
e39 - на прогретой машине щелчки похожие на звук реле в районе приборки voodoo5 Ремонт и эксплуатация BMW 10 24.02.2014 22:06
звук будто где то подсасывает воздух в районе ДИСА toshik57 Ремонт и эксплуатация BMW 6 20.09.2013 11:22
Часовой пояс GMT +3, время: 16:45.
