| Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" |
| | #1 |
| Абориген Регистрация: 18.11.2011
Сказал спасибо: 12
всем привет второй раз снял коробас сегодня .завтра со спецом буду пересматривать перебрал гидроблок сделал фотки завтра выложу если интересно кому могу сделать фотоотчет сборки акпп если надо.пишите.
| | #2 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
надо
| | #3 |
Сказал спасибо: 12
ладушки завтра или на днях все сделаю и опишу подробно беду.
Последний раз редактировалось сергей 1111; 16.03.2013 в 23:42. |
| | #4 |
Сказал спасибо: 12
победа все получилось на днях выложу отчет ща устал только приехал Последний раз редактировалось сергей 1111; 17.03.2013 в 22:43. |
| | #5 |
Сказал спасибо: 12
это сгоревшие фрикционы в сцеплении С а это лопнувший поршень в том же сцеплении С![]() дальше разбор гидроблока ![]() это средняя большая плата ставим метал ![]() ставим прокладку и притягиваем двумя пластинами не затягивая что бы шарики и жиклеры не выпадали ![]() ![]() ставим сеточку ![]() берем маленькую плату и ставим в нее шарик и метал ![]() ![]() берем среднюю плату придерживая маленькую соединяем вставляем болтики не затягиваем ![]() третью часть ![]() соединяем ![]() ставим регуляторы датчик короче всю проводку и вот что получится ![]() ![]() ![]() ![]() затягиваем весь гидроблок собираем корпус сцепления ![]() ![]() собирая эти части соединяем железяку и алюминевую часть потом ставим последний металический диск и стопорное кольцо ![]() ![]() ставим шайбу ![]() ставим подшипник ![]() берем третью часть и вставляем ![]() ![]() ставим подшипник ![]() ![]() ![]() ![]() ставим подшипник и стопорим крышку ![]() берем сцепление Ф задней передачи ![]() шлицевая часть внутри должна вращаться в одну сторону а вдругую нет ![]() соединяем стопорим ![]() ![]() ставим в коробку и прикручиваем ![]() кусок планетарки в кпп ![]() ![]() остатки планетарки в кпп ,на ней тоже ступица должна вращаться в одну сторону а в другую нет ![]() ![]() следующая железяка с которой прийдется помучаться не спешите все получится аккуратно ![]() ![]() ![]() берем корпус сцепления ![]() ставим подшипник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() вот как бы все ![]() ребят будут вопросы задавайте Последний раз редактировалось сергей 1111; 19.03.2013 в 22:35. |
| | #8 |
Сказал спасибо: 12
Откуда: череповец Авто: бмв 730 е 38 | спасибо менял лопнувший поршень пакет фрикционов в сгоревшем пакете полностью и метал и с накладками ну и масло бюджетно но в планах заменить еще регулятор главного давления пока все хорошо полет нормальный.все вместе по сумме вышло 8000 р ну и фильтр с прокладкой.
| Сказал Спасибо сергей 1111 за это сообщение: | Кузмич (29.04.2013) |
| | #9 |
| Новичок Регистрация: 12.05.2014
проблема с АКПП 5HP30 пропала задняя передача
| | #10 |
Сказал спасибо: 12
| Кузов BMW 5 e39 | Tyler | 41 Кузов | 74 | 26.07.2019 23:35 |
| Техцентр Bawarec.ru | Качественный ремонт BMW | bawarec | Предложения партнеров клуба | 3 | 04.02.2018 11:45 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
