АКПП
Старый 22.07.2016, 14:54 #1
Аватар для dimidrol1523179
Сказал спасибо: 125
Авто: БМВ е39 523i 2001г
По умолчанию АКПП
Всем привет.. Не было проблем с корабасом, но после того как я проехал задним ходом метров 250 и со скоростью около 30 у меня из неё потекло масло. Подскажите на много денег прилип??
dimidrol1523179 вне форума
Старый 22.07.2016, 15:48 #2
Сказал спасибо: 125
Залез в яму. Масло течет в месте соеденения каробки с мотором, такое ощущение что сальник порвало. ... Что это совпадение ?? Коробка работает передачи переключает...
dimidrol1523179 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2016, 16:48 #3
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Может
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 22.07.2016, 16:51 #4
Сказал спасибо: 125
Может, но нехотелось бы..... А из за чего такие задиры как на видео???? Скорей всего эта хрень.... Так как сальник бы сначала сопливился и постепенно бы потек на не так резко как у меня раз и п....ц
Последний раз редактировалось dimidrol1523179; 22.07.2016 в 17:00.
Старый 22.07.2016, 17:16 #5
Сказал спасибо: 125
Еще есть какие нибудь предположения??? Что еще может быть??
Старый 22.07.2016, 18:32 #6
Сказал спасибо: 125
Блин там еще два сальника на схеме который перед бубликом и после бублика, один называеться сальник АКПП а второй сальник гидротрансформатора. Правильно я понимаю тот который перед бубликом это мне ненужен, а вот за бубликом как раз то что надо..
Какой покупать сальник то ?? Подскажите а то лоханусь еще не дай бог.
Последний раз редактировалось dimidrol1523179; 22.07.2016 в 18:38.
Старый 24.07.2016, 18:15 #7
Сказал спасибо: 125
ребята ну подскажите какой сальник покупать???????7
Старый 26.07.2016, 17:19 #8
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Сначала демонтаж АКПП и осмотр места утечки, а то может сальником уже не отделаться.
Старый 02.08.2016, 14:14 #9
Сказал спасибо: 125
Скрытие показало, болтается втулка в насосе. Возможен ремонт насоса или нет???
Старый 18.08.2016, 16:44 #10
Сказал спасибо: 125
Вообщем каробас сделал. Машину не узнать как будто вариатор а не автомат переключений вообще не чувствуется.
Отремонтировал бублик, купил новый насос. Разбирал и менял все сам.
У меня возник вопрос, на одном из форумов писали что после замены масла нужно скинуть адаптацию коробки при помощи ИНПЫ - как это сделать?
Последний раз редактировалось dimidrol1523179; 18.08.2016 в 16:45.
AKPP-SERVICES - ремонт акпп BMW [-10%], работаем с регионами akpp-services Предложения партнеров клуба 0 14.04.2016 23:10
Беда с АКПП 525d Petrovi4 Ремонт и эксплуатация BMW 6 23.08.2015 16:51
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
Часовой пояс GMT +3, время: 08:42.
