-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e39 АКПП 5HP19 не едит после капремонта (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/akpp-5hp19-ne-edit-posle-kapremonta-37482/)
Стасюк 25.09.2016 20:09
Проблема хелп помогите знающие люди, после капремонта акпп 5hp19 BMW Е39 525i.Ездил один день потом в прекрасный момент стоя на светофоре отпустив тормоз машина отказалась ехать силектор переключаю на приборке все переключается как должно быть а авто неедит ни на стептронике и никак больше, все в акпп новое стоит ,перебирал не раз такие коробки но это единичный случай трансформатор после кап ремонта тоже,один раз высветилась ошибка TRANS FAIL SAFE PROGRAM.а сейсас пропала и невысвечивается как будто все нормально а ехать нехочет.
юрий66 25.09.2016 21:46
Сообщение от Стасюк (Сообщение 400294)
очень сомнительно. если перебирал,то должен знать больные места.
Стасюк 26.09.2016 05:20
Я вообще в ступоре, куда копать на на что обратить подозрение???:shock:
Антихрист 26.09.2016 14:43
Сообщение от Стасюк (Сообщение 400316)
На диагностику дилерской программой.
Стасюк 26.09.2016 18:07
Диагностику сделали ошибки Р1732 и Р0720,куда копать?
Антихрист 26.09.2016 18:12
Сообщение от Стасюк (Сообщение 400354)
Лично я не понимаю,что за ошибка Р1732. У каждой ошибки в дилерской программе есть описание и название. Или я должен рыться в интернете чтобы отыскать эти ошибки?
Стасюк 26.09.2016 19:00
переводит так;1) У вас возникли проблемы с крепежными диагностический код неисправности (DTC) P1732 2-3 Shift, Неисправность? Вы ищете код P1732 по устранению неисправностей, кода P1732 диагностики кончиков, код P1732 диагностики или код P1732 технической информации? Есть ли у вас просто есть код P1732 вопросы и нужны ответы около 2-3 Сдвиг выхода из строя? У вас есть диагностический код неисправности (DTC) P1732 2-3 Shift, выхода из строя и нуждаются в информации об устранении неисправностей?
Трансмиссия Сеть модернизацией место, где отрасли лучшие передачи модернизацией работают вместе, чтобы помочь решить самые сложные автоматические проблемы с передачей сигнала. Если вам нужно диагностической информации P1732, P1732 дерево советы диагностика, P1732 техническую информацию, P1732, P1732 диагностика помощь в устранении неполадок, или просто отвечает на ваш код P1732 вопрос, передача Сеть модернизацией место, чтобы пойти!
2)У вас возникли проблемы с крепежными диагностический код неисправности (DTC) P0720 Выход Неисправность цепи датчика скорости? Вы ищете код P0720 по устранению неисправностей, кода P0720 диагностики кончиков, код P0720 диагностики или код P0720 технической информации? Есть ли у вас просто есть код P0720 вопросы и нужны ответы о Выход Неисправность цепи датчика скорости? У вас есть диагностический код неисправности (DTC) P0720 Выход Неисправность цепи датчика скорости и нуждаются в информации об устранении неисправностей?
Трансмиссия Сеть модернизацией место, где отрасли лучшие передачи модернизацией работают вместе, чтобы помочь решить самые сложные автоматические проблемы с передачей сигнала. Если вам нужно диагностической информации P0720, P0720 дерево советы диагностика, P0720 техническую информацию, P0720, P0720 диагностика помощь в устранении неполадок, или просто отвечает на ваш код P0720 вопрос, передача Сеть модернизацией место, чтобы пойти!
Стасюк 26.09.2016 19:04
два датчика оборотов в акпп новые, регулятор давления новый насос новый уплотнители новые,фрикционы новые бублик после кап ремонта
Антихрист 26.09.2016 19:04
Сообщение от Стасюк (Сообщение 400357)
переводит так;1) ................!
Стасик,я тебя не просил этот бред из гугла.Если ты там что-то понимаешь,то я даже не хочу и пытаться этот бред расшифровать.Я поэтому тебе и сказал,что диагностику сделать дилерской программой на русском языке.Все они есть в интернете.
Стасюк 26.09.2016 19:06
сделал диллерской INPA,пишет следующее ,скорость сваливания и механизм проверки хрен знает,диллера тут у нас нет
Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
