Описание темы:Фотоотчёт.
Альтернатива "ангельским глазкам". Из светодиодов. Фотоотчёт.
Старый 26.06.2010, 10:37 #1
Поблагодарили 20 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: BMW528i
По умолчанию Альтернатива "ангельским глазкам". Из светодиодов.
Предлагаю Вашему вниманию ещё один вариант "доработки" габаритного света.
На примере E39. Но, думаю, и на других вполне реализуемо.
На всё-про-всё понадобилось:
- светодиодная лента,
- 8 кусков тонкого провода по 15 см,
- паяльник (желательно с тонким жалом),
- стандартный набор инструментов
- и 2 часа работы.
Итак, по порядку.
Купить сведодиодную ленту сейчас не проблема. Продается "на отрез", любым размером. Понадобилось 4 куска - решил все 4 фары подсветить, ведь потребление всё равно микроскопическое. Каждый отрезок под линзу состоит из 7-ми неделимых элементов по три светодиода (длину вычислил "по месту", прикладывая к отражателям). Итого: 4 х 7 х 25 руб. = 700 руб.
Светодиодная лента, напряжение 12 В, свет белый, влагозащищённое исполнение с самоклеющейся подложкой.
Разрезал (по меткам) на куски по 7 элементов, припаял к торцу каждого по два провода питания.
Снял фары, открыл. Отражатели можно не снимать (потом регулировать не придётся). Снимая предохранительный слой аккуратно приклеил полоски по контуру. Старайтесь не касаться отражающего слоя - блеск слазит "на раз". Конечно, без этого не обойтись, но надо быть очень аккуратным. Потом убрать отпечатки чистой мягкой тканью.
Вот такая получилась конструкция.
Ленты подсоединил прямо к лампе габаритного огня. Сначала тестером определил где плюс, где минус, и на на каждый контакт - по два проводка от двух диодных отрезков. Собрал фары, посмотрел результат.
Остался недоволен. Оставшийся старый жёлтый свет портит. Значит надо его просто убрать. Вынул старый светодиод из его контактной фишки и вместо него вставил провода от диодных лент.
Вот так выглядит конечный результат.
Заметьте, так выглядит на солнце. В пасмурный день, не говоря про сумерки или темноту, эффект впечатляет.
Свет чисто белый и яркий. Вполне соответствует ксенону или лампам HD, а не рисует жёлтую полоску вокруг выпуклой линзы. Конечно, не "ангельские глазки", зато "укуренными" их не назовёшь!
Последний раз редактировалось Maleksm; 26.06.2010 в 10:46.
Maleksm вне форума
Эти 18 пользователя(ей) сказали Спасибо Maleksm за сообщение:
AlexNik (26.06.2010), alivadim (05.11.2010), baton86 (28.07.2010), BIG BALD (01.12.2010), BMW316I (09.07.2010), BUMERovod (04.09.2011), FuchS (26.06.2010), Igoris (16.07.2010), lynx5264 (02.10.2011), mcqueen (11.03.2012), Mignon (26.06.2010), petia (08.01.2011), sacha (25.10.2010), Saniy (11.10.2011), Vandigo (12.04.2012), Владимир-68 (10.11.2010), зырян (12.02.2013), х5олег (14.11.2010)
Часовой пояс GMT +3, время: 17:18.
