Описание темы:Фотоотчёт.
Альтернатива "ангельским глазкам". Из светодиодов. Фотоотчёт.
Старый 26.06.2010, 10:37 #1
Поблагодарили 20 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: BMW528i
По умолчанию Альтернатива "ангельским глазкам". Из светодиодов.
Предлагаю Вашему вниманию ещё один вариант "доработки" габаритного света.
На примере E39. Но, думаю, и на других вполне реализуемо.
На всё-про-всё понадобилось:
- светодиодная лента,
- 8 кусков тонкого провода по 15 см,
- паяльник (желательно с тонким жалом),
- стандартный набор инструментов
- и 2 часа работы.
Итак, по порядку.
Купить сведодиодную ленту сейчас не проблема. Продается "на отрез", любым размером. Понадобилось 4 куска - решил все 4 фары подсветить, ведь потребление всё равно микроскопическое. Каждый отрезок под линзу состоит из 7-ми неделимых элементов по три светодиода (длину вычислил "по месту", прикладывая к отражателям). Итого: 4 х 7 х 25 руб. = 700 руб.
Светодиодная лента, напряжение 12 В, свет белый, влагозащищённое исполнение с самоклеющейся подложкой.
Разрезал (по меткам) на куски по 7 элементов, припаял к торцу каждого по два провода питания.
Снял фары, открыл. Отражатели можно не снимать (потом регулировать не придётся). Снимая предохранительный слой аккуратно приклеил полоски по контуру. Старайтесь не касаться отражающего слоя - блеск слазит "на раз". Конечно, без этого не обойтись, но надо быть очень аккуратным. Потом убрать отпечатки чистой мягкой тканью.
Вот такая получилась конструкция.
Ленты подсоединил прямо к лампе габаритного огня. Сначала тестером определил где плюс, где минус, и на на каждый контакт - по два проводка от двух диодных отрезков. Собрал фары, посмотрел результат.
Остался недоволен. Оставшийся старый жёлтый свет портит. Значит надо его просто убрать. Вынул старый светодиод из его контактной фишки и вместо него вставил провода от диодных лент.
Вот так выглядит конечный результат.
Заметьте, так выглядит на солнце. В пасмурный день, не говоря про сумерки или темноту, эффект впечатляет.
Свет чисто белый и яркий. Вполне соответствует ксенону или лампам HD, а не рисует жёлтую полоску вокруг выпуклой линзы. Конечно, не "ангельские глазки", зато "укуренными" их не назовёшь!
Последний раз редактировалось Maleksm; 26.06.2010 в 10:46.
Maleksm вне форума
Эти 18 пользователя(ей) сказали Спасибо Maleksm за сообщение:
AlexNik (26.06.2010), alivadim (05.11.2010), baton86 (28.07.2010), BIG BALD (01.12.2010), BMW316I (09.07.2010), BUMERovod (04.09.2011), FuchS (26.06.2010), Igoris (16.07.2010), lynx5264 (02.10.2011), mcqueen (11.03.2012), Mignon (26.06.2010), petia (08.01.2011), sacha (25.10.2010), Saniy (11.10.2011), Vandigo (12.04.2012), Владимир-68 (10.11.2010), зырян (12.02.2013), х5олег (14.11.2010)
Старый 26.06.2010, 15:04 #2
Аватар для ЛЛеха
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 21 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: Бмв е-39 520 туринг
Жаль с помощью фото не передать реальный результат.Интересно было бы увидеть в сумерках или в темноте. А как может этот апгрейд отразиться на LCM?
ЛЛеха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2010, 21:08 #3
Аватар для niko725
Сказал спасибо: 63
Авто: bmw730 Е65
А не пишет что проблема с габаритами.
niko725 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 09:54 #4
Авто: BMW528i
Сообщение от niko725 Посмотреть сообщение
Нет, ошибку не даёт. Видимо, диодов в каждой фаре получилось достаточно для того, чтобы тест проходил нормально.
(А может быть эта функция у меня отключена, чего не знаю, но не исключаю. До этого в габаритах стояло по диодной лампочке жёлтого света, которые я и убрал -видно на фото.)
Насчёт ночной фотографии - думал ни к чему, потому и не снял. Ведь последняя фотка и есть вечерняя. А ночью что там можно снять? Будет сплошной засвет или на глухом чёрном фоне четыре пятна, конфигурацию которых трудно разобрать. Ну да ладно, не жалко, попробую сниму. Только надо будет специально фотик брать, а не на телефон...
Maleksm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 11:35 #5
Сказал спасибо: 44
Авто: БМВ 530i; Е39 02 г.в.
Одобряю. У меня тоже самое на Е36, только светодиодная лента немного другая, и клеил я ее к торцу отражателя. Схему работы я описывал, там еще проще. Через поиск можно найти в этом разделе.
Дениго вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2010, 00:53 #6
Авто: BMW 520 I
Talking
Сообщение от Дениго Посмотреть сообщение
глянул...что-то на "проще" не похоже! тут всё гораздо проще и дешевле!
Sny74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2010, 06:15 #7
Аватар для Анатолий777
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: bmw 320i м50--E39
выложи ночную фотку
Анатолий777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 14:01 #8
Аватар для ekvizitor
Авто: bmw 3
чет я в поиске не нашел?
ekvizitor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 17:34 #9
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Сообщение от ekvizitor Посмотреть сообщение
Arbeit macht frei...
Старый 02.07.2010, 08:03 #10
Сказал спасибо: 44
Спасибо FuchS. Если быть еще точнее - стр. 3.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:39.
