Описание темы:Фотоотчёт.
Альтернатива "ангельским глазкам". Из светодиодов. Фотоотчёт.
Старый 10.07.2010, 00:53 #11
Авто: BMW 520 I
Talking
Сообщение от Дениго Посмотреть сообщение
Одобряю. У меня тоже самое на Е36, только светодиодная лента немного другая, и клеил я ее к торцу отражателя. Схему работы я описывал, там еще проще. Через поиск можно найти в этом разделе.
глянул...что-то на "проще" не похоже! тут всё гораздо проще и дешевле!
Sny74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2010, 12:01 #12
Аватар для Nikk
Поблагодарили 34 раз(а) в 31 сообщениях
зачем над машиной издеваться? смотрится колхозно, тем более на БМВ!!!
Блаженна жизнь, пока живешь без дум.
Nikk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2010, 13:09 #13
Авто: BMV X5
видел такую линейку только мультиколорную через доп. блок возможно смена цветов и увеличение и уменьшение яркости
servjtnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2010, 14:03 #14
Аватар для Moskolenko
Авто: BMW 525 E-39
Купил Бэху е-39 стоят ангельские глазки, корректор фар отключен, светят они в пол, ночью видно на 1,5метра. Как можно еще приподнять фары?
Moskolenko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2010, 00:37 #15
Аватар для ЛЛеха
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 21 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: Бмв е-39 520 туринг
Сообщение от Moskolenko Посмотреть сообщение
А счего ты взял,что корректор отключен?
ЛЛеха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 06:10 #16
Авто: BMW 525 E-39
Потому что он ни как не реагирует на регулеровку фар, его крутишь а фары на месте стоят
Старый 15.11.2010, 12:23 #17
Аватар для raibik
Сказал спасибо: 71
Авто: Freude am Fahren
Сообщение от Maleksm Посмотреть сообщение
Предлагаю Вашему вниманию ещё один вариант "доработки" габаритного света.
На примере E39. Но, думаю, и на других вполне реализуемо.
На всё-про-всё понадобилось:
- светодиодная лента,
- 8 кусков тонкого провода по 15 см,
- паяльник (желательно с тонким жалом),
- стандартный набор инструментов
- и 2 часа работы.
Итак, по порядку.
Купить сведодиодную ленту сейчас не проблема. Продается "на отрез", любым размером. Понадобилось 4 куска - решил все 4 фары подсветить, ведь потребление всё равно микроскопическое. Каждый отрезок под линзу состоит из 7-ми неделимых элементов по три светодиода (длину вычислил "по месту", прикладывая к отражателям). Итого: 4 х 7 х 25 руб. = 700 руб.
Светодиодная лента, напряжение 12 В, свет белый, влагозащищённое исполнение с самоклеющейся подложкой.
Разрезал (по меткам) на куски по 7 элементов, припаял к торцу каждого по два провода питания.
Снял фары, открыл. Отражатели можно не снимать (потом регулировать не придётся). Снимая предохранительный слой аккуратно приклеил полоски по контуру. Старайтесь не касаться отражающего слоя - блеск слазит "на раз". Конечно, без этого не обойтись, но надо быть очень аккуратным. Потом убрать отпечатки чистой мягкой тканью.
Вот такая получилась конструкция.
Ленты подсоединил прямо к лампе габаритного огня. Сначала тестером определил где плюс, где минус, и на на каждый контакт - по два проводка от двух диодных отрезков. Собрал фары, посмотрел результат.
Остался недоволен. Оставшийся старый жёлтый свет портит. Значит надо его просто убрать. Вынул старый светодиод из его контактной фишки и вместо него вставил провода от диодных лент.
Вот так выглядит конечный результат.
Заметьте, так выглядит на солнце. В пасмурный день, не говоря про сумерки или темноту, эффект впечатляет.
Свет чисто белый и яркий. Вполне соответствует ксенону или лампам HD, а не рисует жёлтую полоску вокруг выпуклой линзы. Конечно, не "ангельские глазки", зато "укуренными" их не назовёшь!
с таким колхозом вряд ли техосмотр получишь.
Старый 15.11.2010, 12:26 #18
Аватар для raibik
Сказал спасибо: 71
а может не отключен все же, а датчику пришел конец,
кот. на рычаге, ну или провода перетерлись?
пс: не думаю, что у кого то мозгоф хватило его отключить.
Старый 19.11.2010, 15:33 #19
Аватар для AntV
Авто: bmw 320i e36 japan
хорошая альтернатива! молодцом
AntV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2011, 16:28 #20
Аватар для Nikk
жесть!
Часовой пояс GMT +3, время: 07:03.
