AUX input своими руками
Like Tree1Likes
Старый 15.04.2014, 18:15 #91
По умолчанию аукс
ребята подскажите пожалуйста как правильно сделоть аукс на е46 магнитола CD?
prokuror вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2014, 13:01 #92
Аватар для sla58
Авто: BMW X5
Сообщение от dimakomer Посмотреть сообщение
Проверка поддержки AUX:
1. выкл магнитолу
2. включаешь магнитолу
3. нажимаешь и держишь 10 сек. кнопку "m" /иногда кнопку "mode"/
4. на экране вываливается меню с серийным номером
5. стрелами < или > /иногда "+" и "-"/ листаешь и выбираешь надпись SW-xx-xx xxx, и смотришь какие первые две цифры после букв SW.
Если SW-43 и выше, значит линейный вход у тебя есть, и он определиться автоматически при подключении к его контактам нагрузки.
ни фига не помогает!!!
sla58 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2014, 13:26 #93
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
помогает только снятие моника 16:9 и поиска за ним АУКС фишки
Старый 23.07.2014, 12:23 #94
арр, с mail.ru ссылка не открывается, есть другая?
jupik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2014, 15:05 #95
Аватар для АндрейЛ
Сказал спасибо: 40
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: бмв 730Д 2000
Ты думаешь я умею переводить рубли в теньге?
В шекелях .
АндрейЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2014, 13:49 #96
Авто: BMW 528 (E39)
Господа хорошие, подскажите, нет ли готового решения по установке AUX для Е39 1995 г.в.? Искала на ****, но там проводули только на модели с 2002 года. С паяльником обращаться не умею, хотелось бы как-то попроще))
dismaybe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2014, 13:59 #97
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Сообщение от dismaybe Посмотреть сообщение
YATOUR
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Сказал Спасибо БУКА за это сообщение:
dismaybe (28.07.2014)
Старый 29.07.2014, 10:40 #98
Аватар для sla58
Авто: BMW X5
Короче, что получается!
Если у тебя мафон кассета или СД (к 16:9 это не относится) выпущен раньше ноября 2002 года. Тебе прямая дорога к паяльнику и паять придется в зависимости от модели магнитолы то напрямую к линейным выходам на микросхеме или АМ или под кассету параллельно отрезая лишние дорожки которые идут на питание не нужных нам деталей!!! (доп что потребуется конденсаторы керамический 2,2 микрофарад на 50в - 2шт и скорей всего один резистор на 300 килоОм 0,25Вт )
Вот и всё. Конечно есть еще какие то модули по 2 000 руб. не знаю не пробовал, но пишут что AUX заработает даже если мафон у тебя 1998 года. Надо пробовать.
Последний раз редактировалось sla58; 29.07.2014 в 10:51.
Старый 23.11.2014, 00:24 #99
Посоветуйте как дальше действовать.
Имеем РР вог выпуск апрель 04, радиомодуль ВМ 54, дату производства радиомодуля уточнить не удалось, так как для ведроверов нет что-то подобного бмвешному ЕТК.
Был заказан кабель из китая, распотрашен и изучен, кондеры и резистор с номиналами описанными в руководстве. Кабеля за телеком нет, подключал напрямую по руководству к разъему радиомодуля, контакты 3 и 4 каналы и 10 масса, при подключении AUX в меню не обнаружен((.
Шьется ли ВМ54? В мой блок имеет ли смысл залить новую прошивку если такая существует или искать более свежий от бмв ВМ54?
З.Ы. Подскажите к кому обратиться по заливу новой прошивки если есть такая возможность, привезу блок, либо машину полностью, все работы оплачу.
З.Ы. 2 Еще хотелось бы разблокировать тв в движении и изменить алгоритм работы цз, все работы оплачу по вашему прайсу.
Фото маркировки блока и разъема.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_5684.jpg (672.2 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5685.jpg (561.0 Кб, 26 просмотров)
Последний раз редактировалось p1lot; 23.11.2014 в 00:40.
p1lot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2014, 19:22 #100
С годом выпуска радио модуля разобрался, указан на бирке, апрель 03, в мануале говорится что возможность подключения aux реализована с 09.02. Не могу вкурить почему у меня aux не хочет работать. Еще возник вопрос, вм54 шьется или нет, в инете мнения расходятся и здесь на форуме копал поиск, тож двоякое мнение. Перепаял с китайского кабеля резистор и кандеры на более качественный кабель, в меню aux так и не увидел. Друзья, поделитесь плиз фото с распаяным ауксом в самом вм54, распотрашу свой, сравню и уже будет понятно в какую сторону дальше рыть...
e60 Установка сигнализации своими руками. SergeyPu Ремонт и эксплуатация BMW 21 30.07.2014 17:02
акпп jatco замена масла своими руками bumerok1996 Ремонт и эксплуатация BMW 1 21.07.2014 21:23
Диагностер-Сканер своими руками XARt Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 17.01.2013 04:43
Изготовить интеркуллер своими руками или с 525 ТДС взять ssTalin Дизель-клуб 1 13.11.2012 14:35
Установка сигналиции на Е28 своими руками dimon__elektrik Ремонт и эксплуатация BMW 2 27.07.2009 01:16
Часовой пояс GMT +3, время: 08:39.
